Текущее время: 20 апр 2024, 08:34
 Заголовок сообщения: ASUS mini netbook ARM-VT8500 (p706_main_v5) помогите опознать деталь!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 11:20
Здраствуйте всем! есть данное чудо к нему подключили зарядку место 9в 12 и он через 2 часа выключился и больше не включается! При вскрытии был обнаружен прогоревшая микросхема U1 APW7145 отвечающая за формирования напряжения 5В ее я заменил 5в появились! но другая проблема дальше по цепи сильно греется микрушка U7 w01b 5 ногая дайте пожалуйста совет чем ее можно заменить за что она отвечает так как датащит и описаний про нее я в гугле ненашол! естественно нетбук не врубается и накнопке включения 0.20в только. Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS mini netbook ARM-VT8500 (p706_main_v5) помогите опознать деталь!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 12:18
Заблокирован
Аверкеев писал(а):
U7 w01b 5 ногая
Тип корпуса какой?
и дайте распиновку (вход, вых,корпус)
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 13:21
Скину фото!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 13:46
Заблокирован
на фото плохо определить, прозвонить Вам легче
примерьте эти SY8009A или AN_SY6280
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 08:36
я так понимаю маркировку которую вы дали это росшифровка которая указана на этих микросхемках потому что я ненашол такие а таблицу маркировок по таким элементам я найти несмог если можете подскажите пожалуйста где можно скачать эту таблицу или где можно найти и прочитать маркировки таких элементов в данном корпусе! заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 13:21
Аверкеев
Вам подсказали название этой микрушки или аналога. По фото подходит SY8009A (первая ссылка в гугле на ДШ). Это DC-DC конвертер, делает из 5В немного меньше. У вас U6 и U7 одинаковые, после индуктивности на конденсаторе должно быть какое то напряжение, меньше 5 вольт. Можно проверить исправность перестановкой, ес-но не должно быть КЗ в нагрузке.
Маркировки деталей есть в даташитах на них (не всегда).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power supply netbook Acer AD59930 when I turn on the netbook, the fuse of 1A source burning .
eletmoraes
22 окт 2014, 07:16
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 11 (Tegra 3) восстановление windows 8 rt на ARM платформе
Krivoy05
01 июл 2015, 13:39
Krivoy05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lumia 925 (ARM-892) не заряжается.
в форуме Nokia
bagyrec
4047
11 окт 2019, 22:09
Strawq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3d led fan пробит arm
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Happyjew
26 май 2023, 12:04
Happyjew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Is there an alternative to install windows 7 or later on an LG Netbook with no DVD player?
eletmoraes
3150
28 окт 2015, 15:36
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex84, андрейсмышляев и гости: 31
