Asus (X54H) Включается, нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26230 |
Evstafiev [ 12 ноя 2014, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (X54H) Включается, нет изображения |
Здравствуйте! пришел ноутбук Asus X54H, MB Ver.: K54L, X54H-SX066R. При включении все напруги присутствуют, загорается левый светодиод и два правых, на этом все, прошивки какие только не пробовал прошивать биоса с этого сайта и не только, толку 0, правда разные по разному ведут себя. Одна прошивка раскручивает вентилятор сразу после включения, и так крутит без остановки, другая только после нагрева проца раскручивает, мост менял, проц подкидываал. Ни как не могу найти именно для него дамп. Прошу помощи! K54L_HDMI MAIN BOARD REV. 3.0 |
junior reis [ 12 ноя 2014, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X54H) Включается, нет изображения |
Evstafiev писал(а): Здравствуйте! пришел ноутбук Asus X54H, MB Ver.: K54L, X54H-SX066R. При включении все напруги присутствуют, загорается левый светодиод и два правых, на этом все, прошивки какие только не пробовал прошивать биоса с этого сайта и не только, толку 0, правда разные по разному ведут себя. Одна прошивка раскручивает вентилятор сразу после включения, и так крутит без остановки, другая только после нагрева проца раскручивает, мост менял, проц подкидываал. Ни как не могу найти именно для него дамп. Прошу помощи! K54L_HDMI MAIN BOARD REV. 3.0 UPDATE OF BIOS viewtopic.php?f=40&t=3878&p=200317&hilit=%2AK54L%2A#p200317 |
Tomcat [ 12 ноя 2014, 18:41 ] | |
озу заведомо рабочую подкинь и будет счастье |
Evstafiev [ 12 ноя 2014, 21:21 ] | |
Вопрос остается открытым |
ruv [ 12 ноя 2014, 21:24 ] | |
Evstafiev, что у вас на стикере, какая модель написана? |
Evstafiev [ 13 ноя 2014, 11:29 ] | |
Прилагаю фото |
MSF113 [ 13 ноя 2014, 11:39 ] | |
Инженерный. Если с ним не заработает, то проблема не в BIOS. |
Evstafiev [ 26 дек 2015, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X54H) Включается, нет изображения [РЕШЕНО] |
После откладки в долгий ящик, наконец то руки дошли и ремонт продолжил. Оказался оторван мост, 15 пятаков. После восстановления, бук завелся. Всем спасибо!!! |
