Текущее время: 25 апр 2024, 00:30
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Re: G73s (g73sw) Невыводит изо на родной екран Добавлено: 12 ноя 2014, 16:04 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:06 Наличности на руках: 186.02
Сообщения: 92 Откуда: краснодар
Raimondas писал(а): Ума непреложу почему невыводит изображения на родную матрицу, на внешку показывает без проблем. Шлеейф менял, перепаяль мост видео на новый, резултатов недало.. Што смотреть дальше ума неприложу, так как схему ненашёл.Если дачик закрытия глючил то показывало бы без подсветки, или на етой платформе по другому всё происходит? А Биос прошивали?
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Re: G73s (g73sw) Невыводит изо на родной екран Добавлено: 30 дек 2014, 21:21 |
Raimondas писал(а): Наконец дождался похожого зверя MSI. Поменял дискретку от него - на родную матрицу всё равно непоказывает, а на подключённый моник изображения присутствует. Так што видео отпадает..Сколько понимаю остаётся только матрица? А на плате северный+юг мост? Была такая же проблема был он виновник.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: G73s (g73sw) Невыводит изо на родной екран Добавлено: 31 дек 2014, 04:50 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Самое первое возьми даташит на матрицу, отзвони все, отпиши сюда что есть по напряжениям, чего нет, потом местные гуру помогут, уж такие у них нравы, любят цифры больше чем людей , сам постоянно сталкиваюсь с их хладнокровием. Еще посмотри: https://www.youtube.com/watch?v=581-QZElDVc - может где натолкнет на мысль. Мосты не спеши трогать, да и паяльником лучше всего лезть уже когда что-то аномальное найдется... P.S.И главное не спрашивай куда копать)))
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
eugenowt
Заголовок сообщения: Re: G73s (g73sw) Невыводит изо на родной екран Добавлено: 04 дек 2017, 17:43 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 02:26 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 6 Откуда: germany
Привет всем, точно такая же проблема мать G73SW , сначала полетела gtx460m видеокарта, пробовал ставить gtx560m , на внешний картинка есть на внутренний не идет, внутренний дисплай с 50 пинами, заказал 2 новые видеокарты, опять тоже самое, на внутренний идет на внешний нет, подскажите как решилась у вас проблема. Или все было в биосе?
