Текущее время: 10 май 2024, 22:08
sergunis
Заголовок сообщения: M51TR ЗАСАДА Добавлено: 22 апр 2011, 18:52 |
Имеется сабж M51TR,проблема в следующем останавливается на пост коде 13, изначально пришел с симптомами нет инициализации, после проверки выяснилось был убит клокер, успешно заменен, был заменен северный мост 216-0674026 на 216-0674022(мосты взаимозаменяемые при внешнем видео, проверено на практике), биос был перешит, ситуация не изменилась.Видео стоит 216-0707005, оговорюсь сразу процессор подкидывал заведомо исправный.Если есть мысли поделитесь.... P.S Если есть схема на данный ноут поделитесь, готов был купить, но нет нигде.
gecube
Заголовок сообщения: Re: M51TR ЗАСАДА Добавлено: 23 апр 2011, 00:31 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: 216-0674026 на 216-0674022 полное название плиз. Вообще 22-й на 26-й по моей информации меняется. Обратно - наверное, все-таки рискованно. Цитата: следующем останавливается на пост коде 13 БИОС чей? АМИ? Цитата: оговорюсь сразу процессор подкидывал заведомо исправный. какой именно?
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Rom
Заголовок сообщения: Re: M51TR ЗАСАДА Добавлено: 23 апр 2011, 01:01 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,084.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Цитата: мосты взаимозаменяемые при внешнем видео, проверено на практике сколько народу уже наступало на эти грабли...- там масса нюансов от модели к модели..
sergunis
Заголовок сообщения: Re: M51TR ЗАСАДА Добавлено: 23 апр 2011, 10:50 |
gecube писал(а): Цитата: 216-0674026 на 216-0674022 полное название плиз. Вообще 22-й на 26-й по моей информации меняется. Обратно - наверное, все-таки рискованно. Цитата: следующем останавливается на пост коде 13 БИОС чей? АМИ? Цитата: оговорюсь сразу процессор подкидывал заведомо исправный. какой именно? полное название чего, севера, так это и есть полное название или не хватает AMD RADEON IGP,менял что на M51tr,M51ta, проблем не когда не было, только что менял на M51TA, 216-0674026 на 216-0674022 все завелось без проблем.... БИОС АМИ, процессор подкидывал QL60,QL65,снимал с рабочего аппарата
sergunis
Заголовок сообщения: Re: M51TR ЗАСАДА Добавлено: 23 апр 2011, 10:53 |
Rom писал(а): Цитата: мосты взаимозаменяемые при внешнем видео, проверено на практике сколько народу уже наступало на эти грабли...- там масса нюансов от модели к модели.. ROM если бы это был мой первый аппарат серии M51TR,M51TA, то согласился бы с тобой что есть много ньюансов при замене у этих моделей, но через меня уже прошли десятка два этих аппаратов проблем не было, все взаимозаменялось....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: M51TR ЗАСАДА Добавлено: 23 апр 2011, 19:21 |
gecube писал(а): Цитата: полное название чего Например, AMD RS780MN. Касательно 13-го посткода - http://icbook.com.ua/post/_ami8/13.htmlСорри недопонял вопрос.....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: M51TR ЗАСАДА Добавлено: 23 апр 2011, 19:24 |
Rom писал(а): Тогда снимай видяху- смотри коды без нее, если не сдвинется- подкинь юг. уже поменял и видюху и юг, был бы толк....стоит на 13 пост коде хоть тресни, буду дальше рыть......
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: M51TR ЗАСАДА Добавлено: 24 апр 2011, 20:03 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,821.72
Сообщения: 207 Откуда: Новосибирск
штуки 3 делал M51T...- у всех север-реагирует на прогрев в качестве диагностики Менял на новые такие же .....4026-все заколосилось...а тут кажется пошла охота на ведьм... Хотя первый раз сокет проца махнул и все заработало.... ненадолго!
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
sergunis
Заголовок сообщения: Re: M51TR ЗАСАДА Добавлено: 27 апр 2011, 12:53 |
Rom писал(а): Тогда снимай видяху- смотри коды без нее, если не сдвинется- подкинь юг. скинул видюху.....без изменений...буду рыть дальше.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: M51TR ЗАСАДА Добавлено: 27 апр 2011, 14:07 |
Rom писал(а): Остался таки север..- новый хоть ставил? ROM ставил два новых, причем после этого эти севера завелись на других буках....что там еще. а что пока понять не могу....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: M51TR ЗАСАДА Добавлено: 27 апр 2011, 14:38 |
Rom писал(а): Тогда кучей- мульт, сеть, мопед... м-да, а про мопед совсем забыл... ! | AL._.EX писал(а): | Автор темы так и не огласил результаты ремонта. Тема закрыта. |
