Текущее время: 24 апр 2024, 22:38
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: F3S (F3SA) Не включается Добавлено: 13 ноя 2014, 12:45 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
День добрый, есть от ноута только мать.
Принажатии кнопки включения, светодиод кратковременно мограет, включения нет. Потребление 80мА, греется сетевуха. Выпаял сеть, потребление 10мА. Дефект тотже. Выяснил что при нажатии кнопки в 0 проседает EC_RST#. Т.к. ноут не жалко, просто запаралелил 3.3В на EC_RST#. Ноут включается потребление 500мА, нет инициализации, греется клокер ICS9LPR363CGLF горячий, но не обжигает. Остальные чипы в холодные. Жаль нет клокера такого чтобы подкинуть. Или я не туда копаю? подскажите народ.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: F3S (F3SA) Не включается Добавлено: 13 ноя 2014, 22:31 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
По описанию судя, вижу две причины: - неисправный мульт не отрабатывает последовательность включения. У Вас ничего не сказано о напряжениях. - опять же что-то с питанием. Т.е. не отрабатываются PowerGood-ы.
