Текущее время: 26 апр 2024, 11:18
Johnson
Заголовок сообщения: Asus K51AE (K51AE) Уходит в защиту Добавлено: 14 ноя 2014, 11:17 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Принесли после крутого СЦ (без сарказма), питание в КЗ. Обнаружил, что нет ламеля под охлаждалкой. Около дежурки нашел пробитые ключ (верхний) и кондерчик танталовый. Заменил, кз ушло. По другим питаниям КЗ нет, сопротивления соответствуют.
При подаче напряжения от ЛБП - на плате происходит негромкий щелчек и плата уходит в защиту. Судя по ЛБП потребления нет вообще.
Отключил все основные шимки (где каплю припоя снял, а где и дроссельки мелкие) - проблема не ушла. +19 вроде отовсюду убрал, только на обратных стороных перемычек щупается.
Пытался на слух определить район щелчков - не получилось ни у меня, ни у напарника. Такое ощущение, что щелкает северок, но там же нечему щелкать? Может быть, есть более хорошая методика поиска щелчков? :)
Запускаю без периферии вообще. В т.ч. без проца и памяти.
Может быть, есть какие мысли у кого-нибудь? Был бы премного благодарен!
