Текущее время: 19 апр 2024, 15:54
Mendoza
Заголовок сообщения: ASUS F3T (F3T) Пропал тачпад совсем Добавлено: 16 ноя 2014, 19:33 |
Сообщения: 97 Откуда: Киев
Добрый всем! Девайс пришел повтором, после замены севера и видео, с артефактами до загрузки ОС. Пропаял видеопамять, артефакты ушли, но вылезла другая проблема, исчез тачпад. Казалось бы ерундовая проблема, но не тут-то было. В итоге, заменен тачпад со шлейфом 100% рабочий, разъем на плате, вызвонена вся обвязка тачпада, прошит биос, заменен мульт (дважды). Последнее что сделал - заменил юг безрезультатно. Тачпада нет в устройствах и при загрузке с livecd. Остался последний подозреваемый - север go6100, мог отпаятся при прогреве видеопамяти. Но я никак не пойму, каким боком он к определению тачпада. Скажите мне насколько глубоко я заблуждаюсь, или дело все таки не в севере?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T (F3T) Пропал тачпад совсем Добавлено: 17 ноя 2014, 13:43 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
питание и включен ли тач, а так же подключен ли шлейф это в первую очередь а сигналы потом
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T (F3T) Пропал тачпад совсем Добавлено: 17 ноя 2014, 14:11 |
Может все проще? Нажать Fn-<кнопка включения тачпада>? Недавно на Acer искал не работающий тачпад: до меня была заменена клавиатура на аналог и значки не совпадали. User Manual помог.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T (F3T) Пропал тачпад совсем Добавлено: 17 ноя 2014, 16:09 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
MSF113 писал(а): MSF113 Добавлено: Сегодня, 17:11 Может все проще? Нажать Fn-<кнопка включения тачпада>? Ну как то предполагается что человек чинящий ноутбуки на коммерческой основе такие вещи должен знать.
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T (F3T) Пропал тачпад совсем Добавлено: 17 ноя 2014, 17:17 |
shat Ну, а я про кого. Я заменил север, тач не работает. Тоже успел и шлейф проверить, и другой тач подключить... Иногда самые вроде бы очевидные вещи забываешь проверить.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T (F3T) Пропал тачпад совсем Добавлено: 17 ноя 2014, 18:31 |
MSF113Цитата: Иногда самые вроде бы очевидные вещи забываешь проверить. Я обычно батарейки вставить забываю... На форумах, слава Богу, про это ещё не разу не вопрошал.
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T (F3T) Пропал тачпад совсем Добавлено: 18 ноя 2014, 09:33 |
Mendoza Это было лишь предположение. Не работающий тачпад это: мульт, юг, иногда залипшие кнопки левая или правая могут его "отключить". Сначала измерения, конечно.
Mendoza
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T (F3T) Пропал тачпад совсем Добавлено: 10 дек 2014, 12:30 |
Тему закрываю. Не знаю, как так сложились обстоятельства, но в какой-то момент, после тыкания туда осциллографа и убедившись, что все, что там должно бегать, бегает, загрузился в ос и тач заработал. Что мешало ему работать во всех 200+ разах, когда я пытался его расшевелить, ума не приложу В общем все обделались легким испугом. Спасибо за участие.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: And_R, andrs2007, BeeDee, Северский, comteh_dn, dobry, Google [Bot], olo, Quashi, samsonov54, SerGeleos и гости: 32 |
