Asus N56VJ (Win8) не загружает BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26358 |
Speaker [ 16 ноя 2014, 22:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N56VJ (Win8) не загружает BIOS |
Добрый день, случился какой то глюк: ноут работал прекрасно на штатном железе, но я решил вместо привода поставить SSD, перед покупкой переходника где то за неделю вставил вместо штатного SSD и установил на него систему и пр., отложил до покупки переходника. Настало время и я купил переходник Espada SS95, вставил в него SSD поставил вместо привода, загрузился со старого диска - SSD диск определился хорошо, с данными. Я ушел в биос поменять диск с которого грузиться, поменял, нажал F10 и всё. Экране при включении не загорается, загораются на доли секунды индикторы HDD и замочек. Пол часа ожидания с отключенной батареей не помогают. Побывал даже удержание Ctrl+Home->вкл питания->кнопка вкл: HDD мигает чуток, на флешку, отформатированную в FAT32 8Гб (меньше нет) залил файл с сайта, переименовал расширение как написано (N56VJAS.ROM) в первый порт справа - флешка при вкл мигает и все. Очень странный сбой, всего лишь поменял загрузочный диск и на тебе(( Прошу помощи специалистов. (recovery на ноуте нет, диск я переформатировал, разбивал как мне надо и переустанавливал систему, с этим всем делом я работал около года и проблем не было) |
26ld [ 17 ноя 2014, 09:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N56VJ (Win8) не загружает BIOS |
Я бы сначала биос сбросил. В Асусах контактные площадки обычно под планкой ОЗУ на плате. |
Speaker [ 17 ноя 2014, 13:52 ] | |
Под планкой памяти пусто, есть ли где ман о том где распологается таблетка CMOS и есть ли она вообще |
26ld [ 17 ноя 2014, 16:01 ] | |
Видишь площадки? За качество извиняюсь, что нашел в инете. http://файлообменник.рф/r4s4fzlhk5s0.html |
Speaker [ 17 ноя 2014, 17:22 ] | |
под планками черная наклейка, видимо ее нужно отдирать?...гляну |
serpyxa [ 19 ноя 2014, 10:54 ] | |
практика показывает что нужно SSD ставить не через переходник, т.е. на место штатного HDD P.s. то конечно если вы систему на него ставите |
