Текущее время: 26 апр 2024, 21:44
Заголовок сообщения: X53S (K53SV) Нет загрузки Добавлено: 17 ноя 2014, 10:30 |
Симптомы следующие: - без загрузочных устройств входит в BIOS - с любым загрузочным устройством висит на логотипе
В результате диагностики выявлено следующее: - без кодека ALC269 загружается - если при (после) включении прикоснуться к SDATA_OUT (5 нога) шупом с пальцем (при этом напряжение около 1В появляется) - стартует, но кодека в системе не видит - питания в порядке, без шумов - RESET# (11) высокий
Проделано: - прошит BIOS инженерный - заменено 3 кодека с доноров (2 с ASUS и 1 с Samsung) - заменен BD82HM65 - заменена обвязка кодека, все что не относится к звуку
Чудеса в общем... Что бы еще посмотреть?
Заголовок сообщения: Re: X53S (K53SV) Нет загрузки Добавлено: 17 ноя 2014, 11:54 |
Не, какой там уже модем... На i3 плата. Голая. Сломан еще аудио разъем наушников на доп плате, но ее не подключаю.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: X53S (K53SV) Нет загрузки Добавлено: 17 ноя 2014, 22:34 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
MSF113 писал(а): любым загрузочным устройством висит на логотипе LAN не ? не момню асус грузит по умолчанию с лан как асер.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Заголовок сообщения: Re: X53S (K53SV) Нет загрузки [РЕШЕНО] Добавлено: 18 ноя 2014, 15:27 |
В первом посте - подробней некуда уже, вроде. ВСЁ работает. Если коснуться 5-й ноги кодека то загружается и работает всё, кроме звука (не находит кодек).
Взял boardview и буду всю обвязку менять. Есть там пара деталек оказывается в отличии от k42jr, на схему которого смотрел. Благо донор K53SV есть.
Да, решилось. Не скажу замена чего именно помогла: - сборка RN2001 - R2026 или R2024 - C2004 т.к. менял скопом феном.
