Текущее время: 28 мар 2024, 13:28
IG67
Заголовок сообщения: ASUS X550D (X750DP) не включается Добавлено: 17 ноя 2014, 12:31 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
Добрый день! Изначально принесли ноутбук ASUS X550D(X750DP) без мультиконтроллера,я выяснил какой там должен стоять. Запаял IT8528 AXS, подключил БП, с кнопки старта нет, на блоке потребление 0,01A. Произвел замеры на IT8528 AXS, на 125-й ноге (NBSVON1#) +0,75V, соответственно на кнопке вк. то же самое, при нажатии оно пропадает, на 127-й ноге (+3 VPCU_EC) +3,3V есть, на 26-й,50,92,114, и 121-й (+3VPCU) +3,3V есть. На 11-й ноге должно быть 3,3V до включения или после? Да еще сопротивление по "+" от кнопки вк. и до 125-й ноги 34Ом, что с мультом,что без него, относительно земли нормальное. Схему на мультик брал от Quanta U92. Да еще на всякий случай менял три мультика и результат то же самый. Подскажите что может быть, что еще проверить. За ранее спасибо! Жду помощи.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP) не включается Добавлено: 17 ноя 2014, 12:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Вы чего темы плодите? Мало одной, что-ли? viewtopic.php?f=40&t=26353
IG67
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP) не включается Добавлено: 17 ноя 2014, 13:53 |
ruv писал(а): Вы чего темы плодите? Мало одной, что-ли? viewtopic.php?f=40&t=26353Это совсем другая тема. В предыдущей я спросил про мультик, я выяснил и тему закрыл, так получил ответ по созданной теме. Сдесь вопрос совсем другой. ---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 15 секунд: ---------- Нашел отсутствующий элемент (предположительно), на фото обвел красным кружком, транзистор наверно? Одна из ножек звониться на 118 ногу мульта (DGPUT_DATA).
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP) не включается Добавлено: 17 ноя 2014, 19:23 |
BAT54AW, смотрю ускорение в нужную сторону придал на НБ1
IG67
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP) не включается Добавлено: 18 ноя 2014, 08:29 |
Впаял на место именно BAT54AW, подсоединил БП, изменений нет, по прежнему на 125-й ноге (NBSVON1#) +0,75V. На 11-й ноге должно быть 3,3V до включения или после? Напряжение NBSVON1# формирует сам мульт, я так понимаю, если есть питание мульта и сам мульт исправен то напряжение NBSVON1# должно быть 3,3V или оно зависит еще от каких либо сигналов?
