Текущее время: 29 мар 2024, 12:01
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC (1001PX) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 18:14
Доброго всем!
Ноутбук, подключенный к адаптеру (батареи нет) не включается. На кнопку включения никак не реагирует. Прошелся по power sequence, вся процедура нормально выполняется вплоть до шага 12-13 (по нажатию на кнопку включения PWR_SW# мульт поднимает PM_PWRBTN#). Сигнал PM_PWRBTN# (25 нога мульта) в нуле что до нажатия кнопки, что после. Соотвественно дальше (SUSB# SUSC#) ничего не происходит, бук не включается. Дежурка на месте, питание до мульта-флешки доходит. Вопрос банальный - менять мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC (1001PX) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 18:36
Grizli_saratov
Я бы БИОС вначале перезаписал.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 18:37
Дык понятно. Первым делом пошил.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 09:07
Grizli_saratov писал(а):
Grizli_saratov
Добавлено: Вчера, 21:37
Только почему то об этом не написали. :-):
Сигналы на флэшке надеюсь есть?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 11:24
:) Да, на флешке сигналы есть. После подключения сетевого адаптера пачка. И по нажатию на кнопку пачки. Мультовый кварц тикает.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 12:08
Ну тогда KBC наверное поменять можно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 16:41
Был у меня данный апарат...Включался и через 1-2 секунди вырубался....Обнаружил банальную проблему была закорочена дорожка шлейфа...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1001PX (1001PX REV 1.2) Отключается через 1-2 сек
A1B1C1D1
15 сен 2015, 15:52
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001PX (1001PX Rev 1.1) Нет реакции на кнопку включения.
Chernig0v
23 янв 2015, 13:37
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1001PX (1001PX) нет звука
RavD
25 май 2015, 17:30
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15268
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1001PX (1001PXd) Нет запуска
dj_max_demon
2694
14 ноя 2016, 19:20
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bezil, f13service, Inpudy73, Serguz05 и гости: 44
