Текущее время: 25 апр 2024, 10:16
siberian
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 701 4G подсветка Добавлено: 25 апр 2011, 09:08 |
sezuka писал(а): На разъеме экрана уровни напряжений практически не отличаются, что при работе от БП, что от АКБ. Конкретно на каких контактах и какие напряжения?
siberian
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 701 4G подсветка Добавлено: 25 апр 2011, 17:41 |
sezuka писал(а): Походу дело в плате управления экраном Что вы понимаете под "плата управления экраном"?
koljaka
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 701 4G подсветка Добавлено: 23 май 2011, 10:05 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Powerman писал(а): К сожалению там тоже не полная информация, видимо это типовуха для этого ветерана и LED DRIVER BOOST в корпусе SOT23-6 летит регулярно. Маркировка DC EOS (А может DC E0S) так и осталась загаткой, насколько я понимаю нужен драйвер еще и повышающий выходное напряжение до 11-12V упоминают ZXSC400, но мне лично кажется это не вариант.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 701 4G подсветка Добавлено: 30 июл 2011, 13:55 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Storm писал(а): подскажите, пожалуйста, делетанту, как проверить "оно или не оно" сдохло? если все же оно, то ткните носом где купить в москве подобный контроллер и есть ли альттернативы, ибо по такой маркировке не могу пробить деталь (в известных магазинах деталей)... с тестером немного дружу, с паяльником на бытовом уровне то же... на крайняк- есть у кого поработать феном (и кого озадачить пайкой) великий "спасибо" заранее) огромный спортивный интерес к реанимации моего девайса, иначе бы давно уже за 300р купил бы новую Г-образную плату и переставил) Как писал sezukaПомеряйте напряжения на разъеме на матрицу. Выводы 1, 18, 19, 20.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 701 4G подсветка Добавлено: 30 июл 2011, 21:13 |
Storm писал(а): имеется ввиду на разъеме, соединяющим мать и г-плату? или шлейф от г-платы к матрице? И там, и там. Номера контактов совпадают.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 701 4G подсветка Добавлено: 30 июл 2011, 22:29 |
Storm писал(а): имеется ввиду на разъеме, соединяющим мать и г-плату? или шлейф от г-платы к матрице? Я имел ввиду как на разъеме на материнской плате, куда подключается Г-образная плата, так и на разъеме на Г-образаной плате, куда подключается шлейф матрицы. Да , согласно сервис мануала Асуса эта плата называется Inverter Board.
