Текущее время: 27 апр 2024, 03:43
chester
Заголовок сообщения: asus x75vc (x75vb rev 2.0) залитик Добавлено: 18 ноя 2014, 18:50 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
всем привет! Пришел аппарат не включайка, залитик, залито было в р-не hm76 , были отгниты несколько элементов и доржек, элементы под названием D.P шестилапая транзисторная сборка, заменил с донора, восстановил доржки, отвалились две, на кнопку стал реагировать, но на выключение нет реакции, ток потребления во время старта 0,30а и всё, напряжения все кроме процового и графики проца, постов никаких ресет не горит, при снятии проца появляются напряжения и проца и встроенной в него графики около 0,9v биус шил флешку менял, махнул хаб безрезультатно, куда еще копать? я так понял что проц сам себе устанавливает какое ему нужно напряжение, подкидывал другой проц тоже самое
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x75vc (x75vb rev 2.0) залитик Добавлено: 21 ноя 2014, 11:53 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
осталось только правильный биос залить
chester
Заголовок сообщения: Re: asus x75vc (x75vb rev 2.0) залитик Добавлено: 21 ноя 2014, 12:45 |
залил сохраненный дамп, посты останавливаются на 00 ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- картинки так же нет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- нашел еще пару дампов на форуме на данную платформу, попробую отпишусь, единственное что смущает это хаб, хотя ставил новый ---------- Добавлено спустя 48 минут 8 секунд: ---------- странно, но если вставить асусовскую карту в слот памяти, то стопориться на AE, а через elpc AE проходит и останавливается на 00 ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 42 секунды: ---------- подкинул винт, винда грузится, звук есть ---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ---------- пробовал разные дампы что выложены на форуме, ничего не помогает ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- добавляю свой слитый
Заголовок сообщения: Re: asus x75vc (x75vb rev 2.0) залитик Добавлено: 21 ноя 2014, 15:37 |
Так похоже не дампы, а LVDS надо смотреть.
