Asus F552C (X550CL rev2.0) Отключение ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26460 |
механикус [ 19 ноя 2014, 21:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F552C (X550CL rev2.0) Отключение ОЗУ |
Добрых всем ремонтов. Бук залитик, но не очень сильно. Зачистил залитие, стал включаться, но очень сильно стала греться шина питания ОЗУ. Вода была в другом районе платы. Померил сопротивление относительно корпуса и оф..гел, 0,0 Ом. Отцепил шим, транзисторы, определил что коротыш в интегрированной памяти. С ЛБП подал 1,5 в, ток вырос до 7А., греются все микрухи ОЗУ. Начал отпаивать все по очереди, определил что коротят 4 из 8-ми штук. Есть слот под стандартную память. Поставил стандартную память, появилось питание на ОЗУ 1,5в, но нет изо. Ноут с кнопки включается и выключается, ни чего не греется. Почитал на форуме, нашел тему viewtopic.php?f=40&t=26175&hilit=%2Ax550%2A , но чем кончилось не понятно. Подскажите как правильно отключить интегрированную память? Как понимаю - нужно править биос. Но вот править то биос я не умею. Сколько раз пробовал. но ничего не получается. Видимо не дорос ещё. |
ruv [ 19 ноя 2014, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F552C (X550CL rev2.0) Отключение ОЗУ |
разбирайтесь по аналогии с 550CC http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... CC#p627752 |
механикус [ 20 ноя 2014, 10:49 ] | |
ruv Низкий поклон за помощь. Странно. сам искал на том форуме и ни чего не нашел. Буду дома вечером разбираться. |
ruv [ 20 ноя 2014, 11:59 ] | |
ну или фотку у моста киньте, помечу |
механикус [ 20 ноя 2014, 12:35 ] | |
ruv Я вечером фотку обязательно скину, ноут дома. Ещё раз, вам спасибо. |
механикус [ 20 ноя 2014, 19:13 ] | |
Вот прилагаю фото, файлы в архиве. Заранее благодарен |
ruv [ 20 ноя 2014, 21:13 ] | |
пробуйте, 2 резика передвиньте, это board_ID и mem_alert |
механикус [ 20 ноя 2014, 21:35 ] | |
ruv Перекинул резисторы. включил экран морггнул и отключился ноут. При следующем включении ни чего на экране, и хаб стал горячющим. Ну это кажется из другой темы. буду завтра рыть. Ещё раз спасибо за помощь. Похоже это всё произошло, после попадания воды на шим дежурки. Но данная тема закрыта. |
ruv [ 20 ноя 2014, 22:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F552C (X550CL rev2.0) Отключение ОЗУ [РЕШЕНО] |
ну вот Челябинские мужики наcтолько суровые.... |
