Текущее время: 19 апр 2024, 08:26
Craz
Заголовок сообщения: Asus k52j (k52jr) Короткое 3VS Добавлено: 20 ноя 2014, 12:29 |
Сообщения: 27 Откуда: Братск
Доброго времени суток! Принесли с проблемой "не включается", следов влаги нет, выгоревших элементов нет. При подключении БП калился шим дежурок, снял мульт т.к. КЗ присутствовало и на +3VAPLL (без мульта КЗ нет), но на +3VS КЗ осталось, при помощи БП нашёл ещё одну МС которая калилась, это ICS RS3197AL, которая питается +3VS, сняв её наткнулся на непонятную для меня ситуацию, КЗ не пропало (сопротивление по линии +3VS не больше 8 Ом), при этом потребление около 500 мА и ничего не греется, пробывал поднимать до 3-х вольт (подавал до этого с ЛБП 2.5В), результат тот же. Вопрос в следующем, куда направиться с пласмассовым совочком и красным ведёрком со звёздочкой на боку где копать, точнее как ещё можно найти виновника "казы"? Ну и второй вопрос, в виду того что +3VS питает HUB, может ли сопротивление в 8 Ом быть нормой, или свидетельствовать о смерти хаба?
З.Ы. +3VS приходит на хаб всего 1 ногой, по этому у меня большие сомнения по поводу 2 вопроса...
Craz
Заголовок сообщения: Re: Asus k52j (k52jr) Короткое 3VS Добавлено: 20 ноя 2014, 14:40 |
Щупал конечно,не греется, да и мне кажется что хаб не будет так мало потреблять, тем более мёртвый (я ни на чем не настаиваю, т.к. опыта у меня явно меньше вашего)
З.Ы. Я еще прошёлся по конденсаторам которые сидят на +3VS, снимал их по одному, и резисторы вызванивал на землю, там точно всё в порядке, все мыли вокруг хаба только гуляют...
Craz
Заголовок сообщения: Re: Asus k52j (k52jr) Короткое 3VS Добавлено: 21 ноя 2014, 09:17 |
gaivern82 писал(а): одыхая, часто в линии +3VA_EC остаётся сопротивление порядка 5-30 ом и на ЛБП он не реагирует. Как вариант проверь его. SOT23-5. и частенько они имеют Vout на 4 ноге. Транзисторы на линейниках я проверил в первую очередь, это первые претенденты на победу в конкурсе "кто хочет в мусорную корзину?", ну и распаивал я все JP по 3 и 5 вольтам, дабы исключить стабилизаторы впринципе... Я всё-же склоняюсь к хабу, т.к. вариантов больше нет. Клиенты забирают аппарат, тему закрываю.
