Текущее время: 28 апр 2024, 02:24
chester
Заголовок сообщения: n60d (n60dp rev 2.0) не включайка Добавлено: 16 дек 2014, 18:59 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
Всем Привет! решил воскресить ноут себе, купил у клиента, по словам был в сервисах, обозначили большую сумму, решил избавиться от него, ну вот, вскрыл его, нет мульта, нет ю\м нет с\м. по картинкам нашел какой мульт it8502e. Поставил, далее север вроде 2001, поставил, а вот с югом проблема не могу разобрать какой стоит, по схеме вроде SB710 это 218-0660017 у кого плата есть такая, гляньте плиз?
ruv
Заголовок сообщения: Re: n60d (n60dp rev 2.0) не включайка Добавлено: 16 дек 2014, 19:16 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
да, 0660017
chester
Заголовок сообщения: Re: n60d (n60dp rev 2.0) не включайка Добавлено: 17 дек 2014, 00:58 |
ruv писал(а): да, 0660017 Благодарю!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: n60d (n60dp rev 2.0) не включайка Добавлено: 17 дек 2014, 01:58 |
Не в тему ремонта, но спросите у Евгений_К тут, на форуме. Вполне вероятно что плата обойдется дешевле чем всё это восстанавливать.
chester
Заголовок сообщения: Re: n60d (n60dp rev 2.0) не включайка Добавлено: 18 дек 2014, 00:59 |
пока не отписались по плате, ковыряю свою, и так поставил юг. на кнопке включения 3,3в есть. дежурка только 3,3 и 5 ldo, силовые только 3,3 поднимаются, 5в нет, мульт запитан, флеш читается. дежурка стоит CL= это RT8205CGQW шимка запитана энэйбл есть, но вот на entrip1 и entrip2 разные показатели, на первом 0,02в на втором 1,9в, мерил на них сопротивление на первом 87ком на втором 22ком, оба резистора которые гасят нап. в порядке 200ком. выпаял шим, без нее на первом мегаомы на втором 22ком. что там пожет сажать, если резисторы просто сидят одной ногой на массе, другой напрямую на шим
