Asus K70A (K51AB rev. 2.3) Отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26478 |
ancher23 [ 20 ноя 2014, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K70A (K51AB rev. 2.3) Отключается |
Доброго времени суток. Проблема с ноутом такая: после включения может проработать от 5 мин. до 1 ч., в этот промежуток времени может выключится как будь-то из за перегрева, хотя все температурные датчики показывают нормальную температуру, и не включается пока не остынет. Почитав форум, вроде бы грешат на север, так ли это? Посоветуйте пожалуйста выход из данной ситуации. |
Craz [ 20 ноя 2014, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K70A (K51AB rev. 2.3) Отключается |
Есть у них болезнь, был один такой аппарат, север повёлся на прогрев, и вообще глядя на то как там реализована СО, удивления не вызывает тот факт что севера мрут как мухи... Это я к тому что СО там просто неэффективная... З.Ы. Может датчики врут по поводу температуры? |
ancher23 [ 20 ноя 2014, 15:52 ] | |
Рукометром температура тоже в норме. |
MSF113 [ 20 ноя 2014, 16:43 ] | |
Ключевое слово: "как будто от перегрева". А симптом: "может проработать от 5 мин. до 1 ч." Кто то в него лазил? Термопрокладка на северный мост стоит? Можно прогреть кристалл северного моста, если будут улучшения на день-два или больше, то северный мост менять. |
Алекс1969 [ 02 янв 2015, 11:56 ] | |
в этом ноуте отдельная видяшка на MXM 2 - у меня ATI мне достался такокой ноут без кулера на радиаторе видео - вёл себя так-же - поставил кулер от Asus К61IC вырубаться перестал, но кулер постоянно крутит на высоких оборотах, температура под нагрузкой примерно 55C CPU., GPU |
ruv [ 02 янв 2015, 12:32 ] | |
Алекс1969 писал(а): достался такокой ноут без кулера на радиаторе видео Точно по моделям-ревизиям не помню, но большинство этих аппаратов с завода шли без кулера |
unit1 [ 02 янв 2015, 14:40 ] | |
куллер второй шел в модели IC |
sash1993 [ 03 янв 2015, 18:02 ] | |
Север там умирает. И с мертвым севером он может сам по себе вырубаться. |
Черномор [ 04 янв 2015, 11:23 ] | |
Видео там тоже не подарок. Один такой аппарат хорошо запомнился. Принесли с классикой - мертвый север, поменял, потестил, отдали. Через пару недель приперли с симптомами ТС - отключается, решилось заменой видеочипа.. ---------- Добавлено спустя 4 часа 46 минут 24 секунды: ---------- ancher23 , ну или другие владельцы платы. Плиз выложите фотку видеокарты разборчивое с двух сторон. Ирония судьбы, бук с основательно "зафененной ", картой, чип то я поменял, но стопоримся на детекте видла сомнения есть с обвязом.. |
ruv [ 04 янв 2015, 16:44 ] | |
Черномор, тут выкладывал с видиком вместе http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 33#p445133 |
Черномор [ 04 янв 2015, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K70A (K51AB rev. 2.3) Отключается [РЕШЕНО] |
ruv, спасибо, оно! ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 25 секунд: ---------- Проблема решена, Не могу закрыть тему, не ТС, сдули дроссель. Очень признателен за фото, реально помог.. P.S. Наверно и мне пора бы выложить сканов отличного качества, которых нет нигде, да чёт никто не спрашивает.. |
