Текущее время: 25 апр 2024, 04:17
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc) Нет питания процессора Добавлено: 20 ноя 2014, 18:22 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
sip, не было бы питания - постов не было никаких. Биос шейте правильный! Как узнать, что нужно зашивать, описано уже миллион раз...
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc) Нет питания процессора Добавлено: 20 ноя 2014, 20:13 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
нет питания на одной из катушек - как я понял отвечающей за питание видеочасти проца. viewtopic.php?f=40&t=21353&p=179550&hilit=*x55a*#p179550вот такая же тема про еще один асус-у меня такой же лежит, но там озу 1 слот и не распаяна память-пост асусовский воткнуть некуда, а на асус дебаг распаиваешься когда-показывает 0. и еще одна была тема, не могу найти. биосы прошил все что были здесь и на ноутбук1.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc) Нет питания процессора Добавлено: 20 ноя 2014, 20:31 |
если в слоте показывает, а в дебаг нет, значит не так распаиваете, вот тут почитайте http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc) Нет питания процессора Добавлено: 21 ноя 2014, 10:40 |
я видимо неправильно отписался и слил все в одну тему) у меня есть 2 ноутбука асус с 2мя одинаковыми неисправностями. 1- асус x55a - нет видео питания проца (rt8885a), озу на плате не распаяна, а слот всего 1. соотвественно нельзя воткнуть асусовскую постку в слот памяти. распаял пост - показывает 0. распаивал как раз из той темы, на которую вы дали ссылку, ресет брал с мульта. вот ситуации как у меня по нему- http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 5a#p621017viewtopic.php?f=40&t=22217&p=173464&hilit=*x55a*#p173464viewtopic.php?f=40&t=13320&p=111437&hilit=*rt8885*#p111437менял хаб, мульт,8885(с донора), шил всевозможные биосы, подкидывал 4 проца и озу. 2 - асус x550c - из данной темы. также нет питания проца (rt8885a). озу на плате распаяны и есть слот свободный, соответсвенно постку я воткнул и увидел пост 55. но при этом не распаивал обычную. хаб поменял-ситуация не изменилась. озу менял, биосы шил.
