Текущее время: 16 апр 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: Asus K50i (K40ID) Не работает 3D, артефакты
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 21:02
T4400, MCP79D-B2, N11P-GV2-A2, видеопамять hynix H5TQ1G63BFR-12C.
Пришел с дефектом "артефакты при просмотре видео и в играх".
Родная винда не загружалась (синька при загрузке), проверил в PE.
В PE пока не установишь драйвера на видеокарту, всё хорошо. Но после установки весь экран становится в горизонтальных рисочках.
продублирую, а то дохнут:
При чем рисочки эти динамические (двигаются при изменениях на экране). На внешке то же самое.
Подул на видео - ничего. Подул на MCP - ничего. Прожарил всю мамку с флюсом - ничего.
Решила моя шальная голова, что это видеопамять. Этим и обеспечил себя увлекательнейшим занятием на два дня, узнал много нового... Скажу кратко. Память Samsung K4W1G1646E-HC12 с двух доноров (4+4) у меня на этой плате не заработала (черный экран с подсветкой), естественно ROM_SI скорректировал. Зато теперь благополучно прижилась в выкупленном HP G62, откуда я свиснул нужный мне hynix.
Запаял 4 заведомо исправные хюникса с HP + 4 родных. Артефакты. Поменял 4 родных на вторые 4 родных (к этому моменту уже до того наловчился их катать/сажать, что садил прямо на остатки шариков на плате) - артефачит.
После замены оперативки решила загрузиться родная винда со слетевшей активацией и максимально "укомплектованная" продуктами хуяндекса и mail.ru. Изо чистенькое. В диспетчере устройств все ОК, драйвер - фирменный (потом переустанавливал на всякий случай, не помогло, разумеется). Furmark при попытке запустить тест ругнулся на то, что видеоадаптер перестал отвечать. При проигрывании видео в окне видео видим те же рисочки, что и в PE.
Изображение Изображение
Почти созрел на видеочип, но так как очень не ходовой, хочется спросить на всякий случай.
Он может себя так вести?
Хотя пока написал этот текст, уже и сам понял, что кроме него вариантов не остается...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50i (K40ID) Не работает 3D, артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 19:46
Поставил вместо N11P-GV2-A2 чип N11P-GE1-A3.
Всё заработало сразу.
При грамотном обслуживании даже такая конченная СО как в К50 может вполне себе охлаждать... :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (asus k40ID rev2.0) артефакты
Grimuar
1725
26 апр 2017, 13:10
Grimuar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (Asus K40ID rev 2.0) Питание видеочипа.
execve
01 апр 2015, 14:56
execve Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k50I (k40ID rev. 3.2) стартует нет ИЗО
dj_key
13 дек 2016, 10:17
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (K40ID rev.2.0) Сдохла флеха, помогите рабочим дампом
contrast
22 ноя 2017, 12:08
contrast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50i (k40ID ) с ОЗУ не стартует
DimonNT
10
1967
23 янв 2018, 18:17
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Caruzo и гости: 21
