T4400, MCP79D-B2, N11P-GV2-A2, видеопамять hynix H5TQ1G63BFR-12C.
Пришел с дефектом "артефакты при просмотре видео и в играх".
Родная винда не загружалась (синька при загрузке), проверил в PE.
В PE пока не установишь драйвера на видеокарту, всё хорошо. Но после установки весь экран становится в горизонтальных рисочках.
продублирую, а то дохнут:
При чем рисочки эти динамические (двигаются при изменениях на экране). На внешке то же самое.
Подул на видео - ничего. Подул на MCP - ничего.
Прожарил всю мамку с флюсом - ничего.Решила моя шальная голова, что это видеопамять. Этим и обеспечил себя увлекательнейшим занятием на два дня, узнал много нового... Скажу кратко. Память Samsung K4W1G1646E-HC12 с двух доноров (4+4) у меня на этой плате не заработала (черный экран с подсветкой), естественно ROM_SI скорректировал. Зато теперь благополучно прижилась в выкупленном HP G62, откуда я свиснул нужный мне hynix.
Запаял 4 заведомо исправные хюникса с HP + 4 родных. Артефакты. Поменял 4 родных на вторые 4 родных (к этому моменту уже до того наловчился их катать/сажать, что садил прямо на остатки шариков на плате) - артефачит.
После замены оперативки решила загрузиться родная винда со слетевшей активацией и максимально "укомплектованная" продуктами
хуяндекса и mail.ru. Изо чистенькое. В диспетчере устройств все ОК, драйвер - фирменный (потом переустанавливал на всякий случай, не помогло, разумеется). Furmark при попытке запустить тест ругнулся на то, что видеоадаптер перестал отвечать. При проигрывании видео
в окне видео видим те же рисочки, что и в PE.
Почти созрел на видеочип, но так как очень не ходовой, хочется спросить на всякий случай.
Он может себя так вести?
Хотя пока написал этот текст, уже и сам понял, что кроме него вариантов не остается...
