Текущее время: 01 май 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: M50S (REV 2.0) Греется PS51020
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 16:45
Принесли ноут в ремонт M50S с диагнозом не включается. У клиента был сломан Usb разъем. Но это ему никак не мешало, он пользовался другими. И тут как обычно, я ничего не делал он просто утром перестал включаться.При подкл. акб или зарядки загорается кнопка вкл тут же тухнет. Дальше реакции никакой.
Вскрыл.
Плата REV 2.0
Греется PS51020
Пока горит кнопка включения (примерно 1,5сек) есть напруги на 3VO. 5VO. и 5V на 22й ноге. Как только гаснет кнопка вкл пропадают все напруги и PS51020 начинает сильно греться. На 22й ноге просадка до 4,6V.
Пробовал отключать PS51020 от нагрузок и подавать эти напруги с ЛБП. Везде норма, ничего не греется. Предполагаю что через 1,5сек что-то запускается и начинает сильно греть PS51020.
Все тесты проводил на чистой плате без навесных элементов.
PS51020 ставил новый все тоже самое!!
Куда копать??
 Заголовок сообщения: Re: M50S (REV 2.0) Греется PS51020
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 16:54
копать в сторону потребителей по 5 вольтам...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 19:37
Подавал напруги по отдельности на выходы PS51020 просадок нет!!!!
1,5сек она работает как часы. Сесть 3,3v, 5v и на usb проскакивает 5v. потом они все исчезают и на 22й ноге появляется просадка. При этом если отпаять ногу 22 и подать 5V на на ее место просадки нет. Потребление примерно 0.10mA.
Я все выходы отключал и проверял от ЛБП, нет завышенного и ничего не греется.
Заметил что если разорвать выход 3,3v и подать питание то нагрева нет. Но стоит пинцетом замкнуть цепь в точке JP8103 то происходит КЗ и микра греется даже если убрать пинцет. Предполагаю что 3,3v что-то запускает что в результате греет PS51020
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 01:59
Я смотрел схему от Тошибы L40, платформа Asus Teresa. Ваш 22 вывод есть дежурные 5 вольт, из которых запитывается 4 участка цепи по схеме, среди которых цепочка RTC и дежурка по 3 вольтам. Вот и проверяйте чего у вас творится за линейными стабилизаторами на этих участках, которые из ваших 5 вольт делают 3,3...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 11:18
Ноут клиент забрал. Проблему так и не успел устранить. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50S (Asus M50S) не включается, сильно греется ШИМка дежурки
MaxXx
07 мар 2015, 11:52
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Semiel
20 фев 2016, 12:34
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50S pcb:M50s main board rev:2.0 расположение элементов
relect
04 фев 2015, 09:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50S (M50S rev. 2.0) На экране появляются полосы и ноут зависает
IG67
05 авг 2016, 08:07
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m50s (m50s rev2) замена видеокарты
Ufrebt
1791
25 дек 2019, 18:33
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rizhik356 и гости: 61
