https://vlab.su/
X550C (X550CC ) самопроизвольный вход в БИОС
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26670
Страница 1 из 1
yatsik [ 26 ноя 2014, 14:19 ]
Заголовок сообщения:  X550C (X550CC ) самопроизвольный вход в БИОС
Ноут ASUS X550C
мать X550CC Rev 2.0
При включении самопроизвольно без заставки ASUS входит в БИОС. Нажимаешь F10 перегружается и опять попадает в Биос.
Винт, флешку, CD, видит. Если вставить CD диск секунд 30 думает, обращается к диску, потом опять вываливается в БИОС.
Без клавы то-же
Шина клавы проверена - замыканий нет, на ногах мульта SCAN_IN - 3,3В, на ногах мульта SCAN_OUT - 0В.
Биос шил
Мульт - IT8517E-HXA
Развейте сомнения, менять мульт или какие варианты есть ещё?
Maxkot [ 26 ноя 2014, 15:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: X550C (X550CC ) самопроизвольный вход в БИОС
Был с такой же проблемой когда не находит загрузочного сектора (efi) то входит в биос, поставил win8 все заработало как положено.
MSF113 [ 26 ноя 2014, 15:38 ]
Goga075
Да ладно! Это на каких же?
Maxkot
А вот это верно.
yatsik
Недостаточно воткнуть что то загрузочное, надо чтобы UEFI загрузчик был исправный.
Или выключить UEFI если это возможно.
yatsik [ 26 ноя 2014, 17:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: X550C (X550CC ) самопроизвольный вход в БИОС  [РЕШЕНО]
Разобрался.
Решил поменять мульт, снял, а под ним водичка когда-то была. Отчистил, посадил обратно, с CD и винта начало грузиться, флешку видит но с неё не грузит. Но думаю это уже совсем другая история.
Всем спасибо
http://www.phpbb.com/
