Текущее время: 26 апр 2024, 18:43
pbls
Заголовок сообщения: X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ Добавлено: 27 ноя 2014, 11:24 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 90.73
Сообщения: 443 Откуда: klgd
Добрый день! Данный аппарат принесли с проблемой: не включается. Плата оказалась копаной, вместо PJ8803 стояла проволока и некоторые конденсаторы и транзисторы были криво напаяны, в добавок все было залито приличным количеством флюса. Отмыв плату оказалось, что 19.0V приходит только до первого ключа на плате (AON7702) На его истоке и затворе полная тишина. Снял их, на всякий случай, проверил: открываются, закрываются нормально. На BQ24725A напряжение 2.640V присутствует только на одном единственном пине: ACDET, на остальных пинах всё по нулям.
BQ24725A должен открывать вх.ключи, откуда на него должно приходить VCC?
shat
Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ Добавлено: 27 ноя 2014, 12:09 |
pblsЦитата: BQ24725A должен открывать вх.ключи, Так точно! Цитата: откуда на него должно приходить VCC? Ну а сами то как думаете?
Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ Добавлено: 27 ноя 2014, 12:23 |
pbls Возьми ЛЮБУЮ схему с таким ШИМ будет проще.
pbls
Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ Добавлено: 27 ноя 2014, 13:08 |
Схему взял от DNS X300 туцТам питание на VCC приходит от 19V шины через диодную сборку. А открывает вх.ключи BQ25A с вывода ACDVR на их затворы. Цитата: Цитата: откуда на него должно приходить VCC? Цитата: Ну а сами то как думаете? Понимаю, что от оно идет 19V шины, но если ключи закрыты, то на BQ25A не приходит VCC и поэтому не отрыты вх.ключи
Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ Добавлено: 27 ноя 2014, 13:24 |
pbls Да с чего же? С разъема питания приходит VCC, до ключей.
pbls
Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ Добавлено: 27 ноя 2014, 15:27 |
Цитата: С разъема питания приходит VCC Напрямую VCC до разъема не звенит, рядом с BQ25 расположен транзистор в корпусе SOT-23-3, и от него должно питание напрямую идти на VCC, но на самом транзисторе по нулям на двух оставшихся выводах, и с него тоже ничего напрямую на разъем не звенит. Видимо где-то по дороге от разъема питания до BQ25A теряется.
ruv
Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ Добавлено: 27 ноя 2014, 15:52 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
В схему с 24725 вообще смотрели? питание 20 нога, обычно резик и диод стоят
Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ Добавлено: 27 ноя 2014, 15:55 |
Это диод скорее всего, сдвоенный. Схема K75VJ LA-8222P можно смотреть.
pbls
Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ Добавлено: 28 ноя 2014, 11:43 |
Цитата: В схему с 24725 вообще смотрели? питание 20 нога, обычно резик и диод стоят Цитата: Это диод скорее всего, сдвоенный. Цитата: асус любит заморочку с pnp транзюком на питание BQшки делать Специально выпаял его, чтобы проверить, это все-таки транзистор, но проблему отсутствия на нем 19.0V это никак не решает. Далее после него дорожки уходят в плату и на разъем тоже не звенят, вызвонить куда они идут пока не удалось.
ruv
Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ Добавлено: 28 ноя 2014, 12:15 |
левее резик резистор на 10 Ом , есть напруга на нем? есть там диод! один конец на бату, другой на AC, куда смотрите -хз...
pbls
Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ [РЕШЕНО] Добавлено: 01 дек 2014, 14:52 |
Оказалось, что с 20pin BQ24725A звенело на транзистор, потому как R относительно GND по VCC было всего 2Ома. А у транзистора как раз тоже на землю пин звенел:) Я и прозвонил одно на другое, вот картинка: Снял чарджер, R стало нормальным. Поставил новый BQ24725A, по VCC просаживает напряжение, приходит 100мВ вместо 19В. Нашел также тот заветный диод, он стоит в стороне от чарджера, одна нога звенит на разъем АКБ, другая на 19В разъем СЗУ, а третья как раз и есть VCC на BQ24725A. Судя по схеме, которую выложили это диодная сборка из двух диодов Шоттки. Она тоже была неисправна. Поставил такую же рабочую и всё, входные ключи открылись, ноутбук готов. Спасибо, Юрию и всем, кто не прошел мимо темы
