asus x55a rev 2.1 (x55a 2.1) после чистого ме ваще кирпич https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26803 |
lexuskov [ 30 ноя 2014, 17:59 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x55a rev 2.1 (x55a 2.1) после чистого ме ваще кирпич |
История неисправности неизвестна.Выключался типа по перегреву.Время,через которое выключался не помню точно,ну минут 10-15.После гарантийного сервиса паян биос и на 70 хабе по углам компаунда нет.Решил тогда что чистый МЕ надо и заменил плату.Щас надо стало неисправную поднять.Залил чистый МЕ... и всё.Автостарта небыло при нажатии на кнопку загорается светодиод зеленый.зарядка идет.Залил обратно сохраненный дамп-так же.Че за фигня? Час назад типа работал хоть через ж... Чё не так делаю? Снимаю ставлю аккуратно не 101й раз.шил на 2010 дамп с нб1.... |
RsM [ 30 ноя 2014, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x55a rev 2.1 (x55a 2.1) после чистого ме ваще кирпич |
в студию или мне то, что шьете и то что было. |
shat [ 30 ноя 2014, 18:38 ] | |
RsM писал(а): RsM Добавлено: 33 минуты назад в студию или мне то, что шьете и то что было. У ТС со старым дампом тоже не работает, наверное что то сломалось. |
lexuskov [ 30 ноя 2014, 21:57 ] | |
не смог сразу дампы вставить,а сейчас с другого бука пишу.Скоро наберу наверное 15 сообщений не надо будет час ждать .Такое впечатление как бы флешку в ноут и не впаивал.Данные в ней не изменяются совсем верификацию проходит контрольные суммы остаются.Заменить 8ми м флешь нечем совсем.Тяжелую артилерию в виде осцилла не подключал.Через час попробую дамп сюда вставить,шевеления на флешке только завтра смогу глянуть.Может ли так память сдохнуть?Проггером мучал по всякому-нормально,ни сбоев ни ошибок.Подозреваю,что изначально другой проц воткнуть пыталис типа и3 и5.Хаб толи покачали толи поменяли но очень аккуратно-следов почти не заметно.Стоит нм70 . |
borisenkoooo [ 05 дек 2014, 13:14 ] | |
Решил такую проблему путем перепайки управляющего провода кулера перед микрухой управления, т.е. всегда максимальная скорость, на стрес тесте температура 64-67, идеальная, но это крайний метод, лучше менять саму деталь, в моем случае давала сбой графика, хотя до перепайки после 10 минутного стресса выключался, после 2 часовый стрес без проблем держал |
