X55 (X55VD rev3.2) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26831 |
console-master [ 01 дек 2014, 16:25 ] | |
Заголовок сообщения: | X55 (X55VD rev3.2) Не включается |
Добрый день! Бук был ударен. В результате дежурки нет. Кз не обнаружено Чарджер 24725А , менял на 725 новый. Ключи сразу по входу +19 оба махнул. Если снять 2й ключ, 1й открывается. На стоке +19В (На затвор приходит +23В) Если оба такое ощущение приоткрываются и сразу закрываются На выходе после 2х ключей сразу 3-4В среднее значение, а так дрожь по осцилу Те ключи, что на зарядку акб - тоже после них дрожь. Т.е. фактически В+ не подается. Ощущение, что его что-то садит, хотя кз не наблюдается. Может убрать оба входных ключа и сразу кинуть +19 после 0-омного резистора (детектор тока) Или куда копнуть не посоветуете? ЧАРДЖЕР vcc +19 Phase Hidrv 3В Btst 6B regn 6.1B Lodrv 0 srn srp 3B batdrv 3.1B Ilim 2.5B Scl Spa 3.2B iout 0 ac det 2.53B acok 0 acdrv 23B cmsrc 19B |
gs84 [ 02 дек 2014, 00:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X55 (X55VD rev3.2) Не включается |
console-master писал(а): Может убрать оба входных ключа и сразу кинуть +19 после 0-омного резистора (детектор тока) лучше с лбп подать после них, с ограничением тока и тогда все будет понятно. |
siberian [ 02 дек 2014, 10:11 ] | |
console-master писал(а): На затвор приходит +23В Смотрел осцилографом? |
RsM [ 02 дек 2014, 14:36 ] | |
725 и 725А - не взаимозаменяемы, можете почитать на форме. |
MSF113 [ 02 дек 2014, 14:39 ] | |
RsM Смею заметить, что не везде. Иногда прокатывает иногда нет. Тут, похоже, нет. |
s_saska [ 02 дек 2014, 15:48 ] | |
так вроде после замены чарджера ничего не изменилось и асок =0 |
console-master [ 04 дек 2014, 18:50 ] | |
напруги смотрел и тестером и осцилом. 725А оказался исправен как не странно. выпаял полевик по кольцу зарядки акб+2дросселя. Стал уже стартовать Сильно греется ХМ76 Вот думаю, есть смысл его менять? Или заменив его еще возможна куча сюрпризов... Сопротивление по процу 9 Ом |
console-master [ 05 дек 2014, 14:40 ] | |
Питания хаба так и не отыскал откуда идут На дросселях почти всех нули Кроме дежурки и Дросселя около хаба, на нем 0.13В Но на хаб он не звонится Мерял на кондерах, один по центру под хабом, большой - 0.28В Еще эта напруга идет на одно из питаний проца И на единственном кондере на подложке самого хаба 0.8В Еще эта напруга идет на питание хдд, по кр. мере звонится так |
gs84 [ 07 дек 2014, 00:20 ] | |
console-master писал(а): Питания хаба отмечено черным померяйте там, после разрыва перемычек, отмеченных желтым |
