Текущее время: 29 мар 2024, 15:46
geroinn
Заголовок сообщения: Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый Добавлено: 01 дек 2014, 16:58 |
Зарегистрирован: 01 июл 2013, 18:22 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 30 Откуда: Астрахань
Вычищен, пропаян, осмотрен под микроскопом. Стартит, изображение отсутствует. Пала догадка на биос. Новый взяли отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &view=nextСуммы со старым не сходятся, старый слитый биос легче по размеру ,(новый 4098 кб, старый 4096 кб) относительно этого, нового. Программатор при заливке нового биоса выдаёт, что файл ис то лонг, то есть файл слишком длинный. Однако детальное его изучение не выявило значительных отличий от старого. Заканчивается он по кодам один в один как и старый. Залил его "силком" в микру. Ноут ожил, но подсветка не работает, изо видно только под определенным углом. Поиск отсутствия сигнала на подсветку результатов не дал, подкидывал даже новую матрицу. Подозрение на кривой БИОС. Вопрос, у кого есть слитый дамп рабочего биоса? Хочу сделать эксперимент чистым. ( да вот еще что, память подкидывал разную, имею ввиду под биос. песня та же "file is to long") поможите рабочим дампом
Заголовок сообщения: Re: Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый Добавлено: 01 дек 2014, 17:50 |
Даже при включении подсветки нет или уже в Windows? Не в BIOS проблема, в любом случае.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый Добавлено: 01 дек 2014, 17:53 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
geroinn писал(а): Суммы со старым не сходятся, старый слитый биос легче по размеру сравните со старым и "обрежьте" , хотя скорей всего - не в биос дело
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый Добавлено: 01 дек 2014, 20:11 |
Держите Вложение: X550DP-AS.207 SB+.zip
Заголовок сообщения: Re: Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый Добавлено: 02 дек 2014, 10:48 |
Конечно есть - смотреть какие напряжения поступают на матрицу по подсветке: питание, разрешение и управление яркостью.
Заголовок сообщения: Re: Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый Добавлено: 02 дек 2014, 17:46 |
Не приходила в голову мысль найти даташит на ЛЮБУЮ матрицу с LED подсветкой и там посмотреть? Будет намного проще + знания добавятся.
geroinn
Заголовок сообщения: Re: Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый Добавлено: 02 дек 2014, 17:59 |
MSF113нашёл отсутствие PWM на контрольной точке платы матраса. При подмыкании её на 3,2 вольта, изображение появляется. Сейчас буду вызванивать PWM откуда приходит с мамки. Скорее всего щас как баран упрусь в видяху..... Упёрся в микру Realtec RTD2136R, к ней как раз подходит PWM, ножка чистая, но видно, что её уже грели прогревали фенчиком (по следам флюса). Стоит ли её ребольнуть? вот в чём вопрос, может она и не виновата. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 20 секунд: ---------- Докладаю. Объехал эту микру своим способом, подал PWM из другого пистона. Ноут в полном порядке, всё работает, траблов пока нет. Всем спасибо! ! | MSF113 писал(а): | Фенчиком? Ребольчик? Не дет сад, ей богу... |
