Текущее время: 26 апр 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: X54H (K54LY rev 2.1) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 18:26
Здравствуйте. Появился ноутбук с неисправностью "Нет подсветки". Предварительное Гугление схемы результатов не дало. Поиск по форуму подсказал проверить резюк-предохранитель с обратной стороны: звонится 0Ом. Подскажите на какой платформе аналогичная распиновка разъема на матрицу? А может произойдет чудо и найдется у кого-нибудь схема?
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev 2.1) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 18:29
изображение на матрице просматривается??
а питание на подсветку идёт?? (на том же самом резисторе , если это защитный резистор подсветки) напруга появляется??
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 19:58
Вы уверены, что некий резистор надо искать, а не ferritebead ? Даташит на матрицу посмотреть и шлейф прозвонить разве не вариант узнать распиновку? И далее так же вызвонить интересующие элементы
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev 2.1) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 18:34
питание 3,3В на разъеме присутствует, 19В на подсветку тоже. Оказалось не исправна матрица. Клиент не терпячий согласился на новую. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (k54ly rev.2.0) Нет подсветки матрицы
vismajor
05 июл 2016, 17:12
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY Rev 2.1) Не включается, горят все индикаторы
Henkok_UA
07 май 2014, 21:37
Henkok_UA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x54h (k54ly rev.2.1) не видит sata
Denis-PP
17
4006
15 сен 2014, 20:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54h (k54ly rev 2.0) 4 Times
ayad
01 окт 2014, 19:54
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x54h (K54LY rev 2.1) bios dump
akbar-007
6493
03 мар 2015, 14:15
Сейчас этот форум просматривают: f4n4t1ck и гости: 44
