Текущее время: 29 мар 2024, 15:20
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: asus (k42jr rev4.1) нет подсветки на матрицу Добавлено: 04 дек 2014, 19:28 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
mihha писал(а): напруги проверить не могу так как отсутствует схема распайки пинов Вложение: LVDS.png http://clip2net.com/s/jpv1Ozсхема в свободном доступе - не ленитесь
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
mihha
Заголовок сообщения: Re: asus (k42jr rev4.1) нет подсветки на матрицу Добавлено: 04 дек 2014, 21:27 |
Сообщения: 28 Откуда: Кыргызстан Бишкек
40,39 нога lvds 3v есть, 38,37,36 +3vs тоже есть, 29 нога BL EN CON 1.5 , 1,2,3,4 20v есть понять не могу вчём может быть проблема 2 материнки и нет подсветки на матрицу,подкидывал другую матрицу результата нет
Подскажите куда копать??? может на прямую запитать но как?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: asus (k42jr rev4.1) нет подсветки на матрицу Добавлено: 04 дек 2014, 21:41 |
mihha писал(а): BL EN CON 1.5 кажись маловато mihha писал(а): 2 материнки и нет подсветки на матрицу,подкидывал другую матрицу а как это понять?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus (k42jr rev4.1) нет подсветки на матрицу Добавлено: 04 дек 2014, 23:20 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Датчик крышки поди дохлый, а он на отдельной плате.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus (k42jr rev4.1) нет подсветки на матрицу Добавлено: 04 дек 2014, 23:37 |
Что такое акб биос? не знаю такого. Около кнопки включения датчик. суб плата с сетью и разъемом питания.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: asus (k42jr rev4.1) нет подсветки на матрицу Добавлено: 04 дек 2014, 23:53 |
MSF113 писал(а): Около кнопки включения датчик. суб плата с сетью и разъемом питания. mihha, Вот он Вложение: 1.png kotnatan писал(а): mihha писал(а): BL EN CON 1.5
кажись маловато Вложение: 2.png
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: asus (k42jr rev4.1) нет подсветки на матрицу Добавлено: 05 дек 2014, 00:52 |
mihha писал(а): я так понял что маркировка датчика x32b APX9132 http://clip2net.com/s/jpDd0EВложение: 2.png http://clip2net.com/s/jpDfjxВложение: 1.png
