asus (k42jr rev4.1) нет подсветки на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26952 |
mihha [ 04 дек 2014, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | asus (k42jr rev4.1) нет подсветки на матрицу |
asus k42jr rev4.1 нет подсветки на матрицу напруги проверить не могу так как отсутствует схема распайки пинов |
kotnatan [ 04 дек 2014, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus (k42jr rev4.1) нет подсветки на матрицу |
mihha писал(а): напруги проверить не могу так как отсутствует схема распайки пинов Вложение: LVDS.png http://clip2net.com/s/jpv1Oz схема в свободном доступе - не ленитесь |
mihha [ 04 дек 2014, 21:27 ] | |
40,39 нога lvds 3v есть, 38,37,36 +3vs тоже есть, 29 нога BL EN CON 1.5 , 1,2,3,4 20v есть понять не могу вчём может быть проблема 2 материнки и нет подсветки на матрицу,подкидывал другую матрицу результата нет Подскажите куда копать??? может на прямую запитать но как? |
kotnatan [ 04 дек 2014, 21:41 ] | |
mihha писал(а): BL EN CON 1.5 кажись маловато mihha писал(а): 2 материнки и нет подсветки на матрицу,подкидывал другую матрицу а как это понять? |
mihha [ 04 дек 2014, 22:29 ] | |
тоесть одну привёз на заказ с китая только распоковал её(и тоже нет подсветки) а вторая на которой эксперементирую снотником пришла я её прошил биос и снял выгоревшую юсб (она запустилась на внешку выводит,а на матрицу нет подсветки. думал шлейф прозванил,всё сним в порядке, на всякий случий перестраховался новый приобрёл шлейф (под новую мать) |
MSF113 [ 04 дек 2014, 23:20 ] | |
Датчик крышки поди дохлый, а он на отдельной плате. |
mihha [ 04 дек 2014, 23:32 ] | |
он на плате на которой акб биоса или же маленький который подключается шлейфовым проводом? |
MSF113 [ 04 дек 2014, 23:37 ] | |
Что такое акб биос? не знаю такого. Около кнопки включения датчик. суб плата с сетью и разъемом питания. |
kotnatan [ 04 дек 2014, 23:53 ] | |
MSF113 писал(а): Около кнопки включения датчик. суб плата с сетью и разъемом питания. mihha, Вот он Вложение: 1.png kotnatan писал(а): mihha писал(а): BL EN CON 1.5 кажись маловато Вложение: 2.png
mihha [ 05 дек 2014, 00:35 ] | |
я так понял что маркировка датчика x32b можно ли напрямую соединить или же аналог нужен? прозванив 2 ноги звонятся на прямую 1 нога в 500 ом +- ваше фото не могу просмотреть нет прав пока что((( |
kotnatan [ 05 дек 2014, 00:52 ] | |
mihha писал(а): я так понял что маркировка датчика x32b APX9132 http://clip2net.com/s/jpDd0E Вложение: 2.png http://clip2net.com/s/jpDfjx Вложение: 1.png
mihha [ 05 дек 2014, 01:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus (k42jr rev4.1) нет подсветки на матрицу [РЕШЕНО] |
4 часа утра))))) ищу среди доноров датчик перебрал не мало плат в паял похожий 328 старта нет экран молчит, но нашёл самсунговскую мать донор мп 300 вроде ,там такой-же датчик стоит х32В впаял, сопротивление померил кз нет около 500 ом на ноге, которая была в кз! уваля совершилось чудо))) экранная подсведка заработала ни когда бы не догадался что датчик там стоит)) тему можно закрывать всем спасибо особенно благодарность MSF113,kotnatan |
