Текущее время: 28 апр 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1005PE (1005P) Не заряжается АКБ.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 19:37
Доброго времени суток. АКБ в нетбуке не заряжается пока его не передернуть при подключенном ЗУ. АКБ пробовал разные - поведение одинаково. Если АКб не заряжается ACIN 0,95В, ACOK 6В. Если заряжается, ACIN 1.4В, ACOK 0.6В
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1005PE (1005P) Не заряжается АКБ.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 17:38
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Переключение с батареи набп неправильно работает. входные ключи знамени или бп.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 14:22
Поменял все ключи, результата положительного не добился. ЗУ так же менял. Тему пока оставлю открытой. Бук выдаем...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
Добавлю, если АКб полностью разряжена и подключить ЗУ, то зарядка проходит корректно. АКБ заряжается без каких-либо манипуляций.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 19:11
Поменяй микросхему заряда аккумулятора - мне помогло...
Я не глупый, просто Вы все очень умные... =))))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 21:55
Окей, попробую!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 14:08
Замена контроллера не решила проблему, выдал как есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE pc 1005P (1005p rev.1.2g) зависает при логотипе ASUS
bahrombarotov
4170
04 ноя 2014, 16:33
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1005p (1005p(rev 1.2g)) проблемы с питанием от АС
Dmitry_Pe
3538
05 мар 2019, 20:19
tehnik07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ee PC 1005p (1005P REV:1.2G ) Не грузится ОС с новой матрицей
t-ii52
25 май 2018, 18:50
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EeePC 1005p (1005p Rev1.2G) Нет подсветки на матрице.
Кот ДаWINчи
20 сен 2018, 09:37
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1005P (1005P rev. 1.2G) Нет изображения на матрице
SemSever
15 ноя 2018, 14:45
SemSever Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Iskander и гости: 49
