Текущее время: 27 апр 2024, 06:52
 Заголовок сообщения: asus k53 (k53sc rev:3.1) BQ24740
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 20:54
Здравствуйте!
Неаккуратно снял BQ2740 и снес дорожку на 4 вывод микросхемы,по даташиту она маркируется LPMD ,даташит http://fast.partsdirect.ru/attach/attac ... Q24740.pdf
На текстолите платы нет дорожки,которая подходит к этому выводу,по крайней мере я не вижу..Подскажите,пожалуйста,за что отвечает данный пин на чарджере,чтение даташитов пока осваиваю,и если он задействован,то откуда к нему кидать ногу?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: asus k53 (k53sc rev:3.1) BQ24740
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:20
ну вывод этот нужный, это одна из обратных связей для контроля и включения режима энергосбережения или снижения мощности ( LPMD - Low power mode detect)
и фото желательно
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:34
На соседнем форуме ответили,что на данной платформе не задействован...чет не пойму.А дорожки действительно здесь нет,плата на работе,сейсас сфоткать не могу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k53 (k53sc) uefi problem
serwanjaf7
29 окт 2020, 17:16
oposssum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (k53) проблема с матрицей
Saxet
3703
27 авг 2015, 10:51
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SC (K53SC) Вентилятор работает на постоянной скорости.
FC1989
2427
29 май 2018, 12:38
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43 (K43sd rev 4.1) Греется BQ24740
den0222
1592
08 янв 2017, 11:44
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV ( K53SV rev3.1) горит bq24740
nesviazist
29 янв 2015, 18:12
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, georgg112, Zhuk и гости: 47
