https://vlab.su/
ASUS (X75VC) Черный экран после установки драйвера на графику Intel
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=27093
Страница 1 из 1
Chazy-Chaz [ 10 дек 2014, 01:10 ]
Заголовок сообщения:  ASUS (X75VC) Черный экран после установки драйвера на графику Intel
Уважаемые мастера! Взываю к вашей помощи, так как справиться уже не хватает ни мозгов, ни терпения. А доделать надо!
Ноутбук попал ко мне через десятые руки.
Фото идентичной платы здесь: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Был залит в районе хаба HM65, питания дискретной графики NVidia, питания оперативки (здесь же часть питальника Интелловской графики подмокла). Плата была до меня отмыта, инициализации не было. Предыдущий мастер говорит, что питание оперативки не поднималось, он восстановил (стало 1,58 В!). И снял хаб, под ним все окислено оказалось, заменил новым.
В результате имеем такую симтуацию: все работает нормально, только вот после установки видеодрайвера Intel экран стает черным либо сразу во время установки, либо после перезагрузки перед приветствием, система в этот момент зависает. Иногда еще видны артефакты. До этого момента напряжение графики 0,8-0,9В , а стает 0В (не исключаю, что пробует переключиться на дискретку в этот момент). Питание дискретки стабильно 0,89 В. ШИМ питания CPU и графики RT8885A.
Все окисления и подозрительные элементы ликвидированы и восстановлены, драйвера разные пробовал, хаб два раза менял, проц и память подкидывал ШИМ проца менял.
На что еще внимание обратить? Питание памяти 1,58 В - критичное отклонение или ни на что не влияет?
muji [ 10 дек 2014, 01:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS (X75VC) Черный экран после установки драйвера на графику Intel
мда тяжолый случай! А осцилографом не пытались посмотреть на танталовых конденсаторах как ведет себя питание в момент зависания?
Djabrail [ 02 ноя 2016, 19:53 ]
Вы не разобрались с этой проблемой? У меня похожая ситуация только на другом ноутбуке, даже не похожая а такая же.
Chazy-Chaz [ 02 ноя 2016, 20:00 ]
К сожалению, времени не хватило. Отдал без ремонта.
http://www.phpbb.com/
