Текущее время: 28 мар 2024, 18:12
gs84
Заголовок сообщения: X501U (X401U-M3) Пост 2B Добавлено: 14 дек 2014, 16:14 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Изначально пришел после ремонта и залития. Был паян биос, дежурка, мелочевка вокруг нее. Был пройден квест от невключайки до постов. Сейчас включается, все навпряжения подымаются, есть обмен, клоки, ресеты. Но стопорится на посте 2B. Мульт менялся раз 5, последний стоит новый (на всех вел себя одинаково), хаб менялся на новый, проц на бу (нового в китае не нашлось), биос шился десятью разными дампами и с офсайта разными версиями. Как ведет себя сейчас аппарат: при подачи питания на разъем - сразу зажигаются NumLock и HDD LED нажатие кнопки питания - светодиод питания и wifi (даже с вытянутым модулем) после выключения кнопкой - потребление падает до 10 ма, но включаются: NumLock, CapsLock и HDD LED Помогите советом, жалко отдавать без ремонта, сколько времени и затрат ушло на него.
gs84
Заголовок сообщения: Re: X501U (X401U-M3) Пост 2B Добавлено: 14 дек 2014, 16:55 |
RsM писал(а): Подкидывайте другую память Были бы слоты, можно было попытаться отключить встроенную. Под микробом все пересмотрелось также - нигде гниляков не обнаружено. Подкидывать банки... разве что осталось...
gs84
Заголовок сообщения: Re: X501U (X401U-M3) Пост 2B Добавлено: 14 дек 2014, 17:07 |
RsM писал(а): Подкидывайте другую память думал Вы оперативку имели в виду [mod="RsM"]Именно ее и имел в виду. Только я же платы не вижу, по чем мне знать есть там слот или нет. Суть одна еепромку вычитывает или нет. И есть ли она вообще на матери )[/mod] ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 49 секунд: ---------- gs84 писал(а): И есть ли она вообще на матери ) да вот как раз и нет
gs84
Заголовок сообщения: Re: X501U (X401U-M3) Пост 2B [РЕШЕНО] Добавлено: 26 дек 2014, 18:23 |
gs84 писал(а): С помощью омметра нашел потенциально неисправную банку памяти И в ней оказалась проблема. Заменил - завелось. Отдельное спасибо RsM.
