https://vlab.su/
u32u (u32u rev. 2.0) при загрузке/установке ОС ребут или bsod
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=27247
Страница 1 из 1
ratmen [ 15 дек 2014, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  u32u (u32u rev. 2.0) при загрузке/установке ОС ребут или bsod
ноут изначально висел на лого asus
прошил биос на програматоре- не помогло
прочитав форум ,понял что проблема может быть в контроллере usb3 (asm1042)
снимал контроллер , ноут стал нормально стартовать ,но при загрузке или при установке ОС ноут уходит в ребут или bsod
тоже самое и с live cd
hdd , ram менял , заменил asm1042 (все порты начали работать ) , заменил 218-0792006 ,audio codek и lan тоже снимал ,но ситуация не изменилось
все питании в норме , смущает только то ,что на дежурке 5v и LDO3 сразу после отключения ЗУ
сопротивление там 28ом и со временем начинает расти до 450ом
кстати дежурка собрана на rt8239b (донор пока что нет )
что посоветуйте еще посмотреть/замерить ? или все таки проц eme450 ?
MSF113 [ 15 дек 2014, 20:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: u32u (u32u rev. 2.0) при загрузке/установке ОС ребут или bsod
Я бы на процессор думал. Не один уже заменил при таких симптомах.
Одно не радует — купленные процессоры были тоже со своими тараканами, а вот с доноров нормально.
rex512 [ 18 дек 2014, 11:24 ]
ТС, с каким кодом BSOD вываливается?
ratmen [ 04 июн 2015, 19:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: u32u (u32u rev. 2.0) при загрузке/установке ОС ребут или bsod  [РЕШЕНО]
проблема решена заменой процессора на eme350 ,но с родной озу (4gb 10600s) не было инициализации
после поставил 2gb 8500s - ноут нормально стартанул (видимо eme3500 не поддерживает 1333 шину ,хотя по данным http://www.cpu-world.com/ идентичны )
http://www.phpbb.com/
