ASUS K40AB (K40AB REV 1.3G) КЗ +1.2VSUS https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=27267 |
console-master [ 15 дек 2014, 22:39 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K40AB (K40AB REV 1.3G) КЗ +1.2VSUS |
Здравствуйте! Борюсь тут с ноутом. Непонятно что с ним было, только грелась дежурка Пришлось снять сеть. КЗ осталось. Линия +5VA (VREG5 дежурки) давала потребление 0.4А (Оторвал эту линию от дежурки, подал 5в отдельно) Нашел что его просаживает - RT8202А - тот что питает север. (На схеме правда другой значится шим.) Грелся диод PD8502, на PC8504 9ом Снял 8202. Короткое пропало. Но после включения, сработала защита. В результате обнаружилось КЗ по +1.2VSUSO. Вначале думал север или ключ по питанию. Проверил - север около 10 ОМ. Ключ - цел. Разорвал PJP8502 8504 Выяснилось! Что КЗ (3 ома) в +1.2VSUS. На схеме куда идет НЕТ страниц. ВЫяснил, что идет в юг. Причем вызвонил на один единстенный кондюк на подложке. Уважаемые эксперты, не подскажете ли, есть ли еще потребители или ключи по +1.2VSUS? Или только юг? |
chulat [ 15 дек 2014, 23:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K40AB (K40AB REV 1.3G) КЗ +1.2VSUS |
как нет? Может не на ту схему смотрите? повергуд есть на PU8501? снимите перемычки с PJP8502 и PJP8504 и проверяйте стороны, где КЗ |
ars44 [ 15 дек 2014, 23:34 ] | |
console-master писал(а): Снял 8202. Короткое пропало. Но после включения, сработала защита. Это значит что включили плату без ШИМки, а затворы полевиков остались не подключенные. Тогда конечно будет console-master писал(а): В результате обнаружилось КЗ по +1.2VSUSO. Ведь 1000 раз было об этом сказано. Если бы не поленились почитать форум.... эх... Это называется "дурная голова - рукам покоя не дает". Сами себе проблем добавили. Теперь метод ЛБП Вам в помощь. |
console-master [ 16 дек 2014, 00:27 ] | |
Спасибо! chulat писал(а): повергуд есть на PU8501? снимите перемычки с PJP8502 и PJP8504 и проверяйте стороны, где КЗ Pgood не могу видеть, шим снял. ищу замену. Перемычки 8508504 снял. КЗ на половине перемычки справа в сторону кнопки и юга (топологии платы у меня нету) По схеме полагаю что это +1.2VSUS ars44 Ну да, болван я. Почитал, действительно, затвор в воздухе --->>> +19 на стоке у верхнего ключа:(Сгорает все, понятно. ПОлучается +19 было на PQ8301 8310. Значит вероятно на севере 4026, юге.... Это с любыми n / p канальниками или есть исключения? Так на будущее.... И все же +1.2VSUS где искать? юг? |
ars44 [ 16 дек 2014, 12:38 ] | |
console-master писал(а): Это с любыми n / p канальниками или есть исключения? Так на будущее.... Да, практически со всеми полевиками. console-master писал(а): И все же +1.2VSUS где искать? юг? Так сказал же уже. Берём Лабораторный Блок Питания, у которого есть стабилизация по току и напряжению, и вперед - искать. Цепляемся на испытуемую цепь и потихочечку поднимаем напряжение, соответственно будет расти и ток. Больше положенных +1.2в не поднимай. Довел до +1.2в и хватит... если еще сможешь довести. Короче, хочешь пальцем, хочешь термобумагой, ищешь что греется. То, что будет греться и есть "последствия урагана Каталина"(читай обезьяна с гранатой ). Давай, действуй, нам тоже интересно - насколько разрушительным оказался ураган и сколько смертей он принес с собой . |
console-master [ 16 дек 2014, 14:26 ] | |
1.2V подал на половину перемычки 8502 8504. ток 0.45А. Ничего не греется. По сопротивлению нагрузки- 3 Ома По цепи звонил вроде юг, но он не греется. Но походу это не основное питание юга (гадаю тк питание юга в в схеме не увидел) 0.5Вт всего+ теплоемкость высокая. чтобы хоть чуть нагрелся сутки ждать надо:) Беспокоит север - 10 Ом. Против 15 (на рабочем). Они так могут дохнуть или сразу кз? |
