Заголовок сообщения: Asus n53sn (N53sv v2.2) тест кеша в аиде.
Добавлено: 17 дек 2014, 03:25
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 12:54 Наличности на руках: 0.36 Сообщения: 352 Откуда: Украина
Пришло сие в залитом виде! восстановил питание оперативной и пару резисторов! Запустил поставил W7 и установил все дрова кроме видика gt550. После установки дров gt550 перезагрузка и появляется раб стол звук загрузки и (ребут) отключение. потом чере2 сек он сам включается. W7 (переустановил) поставив дрова только на hd графики и сеть. скачал аиду, зашел в тест стабильности системы и сняв галочку с стрес кеша жмем старт всё норм никаких приколов. Но есть поставить эту галочку, сразу ребут... Или только эту галочку поставить и нажать старт ребут.... А если в этой же аиде выбрать не тест стабильности системы, а тест кеша и памяти то его проходит без приколов. Оперу, проц менял. сейчас стоит i7 биос шил. на проц приходит питание от 0.7 до 1.2 и на него ж 0,44 смущают эти 0.44 для чего они!? они всегда 0,43-0,45 вне зависимости от нагрузки на проц или видик! куда копать!????
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sn (N53sv v2.2) тест кеша в аиде.
Добавлено: 18 дек 2014, 14:24
Шим проца ключи поменял результата нет. В чем может быть проблемма?
gs84
питание графической части проца - норма Что там в биосе с настройками видео? Если поиграться ими (если они есть) и сделать те же тесты?
kyssa
Добавлено: 18 дек 2014, 20:16
В биосе нет настроек! про видео! Даже в безопасном режиме или если удалить драйвера на все и нажать стрес кеша и пуск то вырубается! скорее всего какой то сигнал не доходит или приходит! и отключает все.
kyssa
Добавлено: 19 дек 2014, 17:54
Кто то может подсказать алгоритм теста "стрес кеш" в аиде. Что может он запускать и отключать весь аппарат, а не выдавать ошибку?
kyssa
Добавлено: 10 сен 2020, 15:29
