Текущее время: 24 апр 2024, 17:40
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K40AF (K40AB rev 2.1) мод биоса Добавлено: 20 дек 2014, 12:56 |
Качаешь MMTool, открываешь мод, который тебе удалось раздобыть, выделяешь PCI Option ROM как на картинке кнопочкой Extract куданить сохраняешь. Открываешь свой слитый биос или с оф сайта, в данном случае не важно, кнопочка Insert - показываешь где лежит выковырянный опром, Ok, Save ROM as..
Заголовок сообщения: Re: K40AF (K40AB rev 2.1) мод биоса Добавлено: 20 дек 2014, 12:59 |
Черномор Не видит он картинок...
krekltd
Заголовок сообщения: Re: K40AF (K40AB rev 2.1) мод биоса Добавлено: 20 дек 2014, 13:14 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 10:21 Наличности на руках: 52.02
Сообщения: 3 Откуда: Sayanogorsk
Черномор писал(а): Эту увидит, она с хоста изображений, не вложение. СПС ПОПРОБУЮ ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 12 секунд: ---------- есть мод от к50 (к40ав rev 2.1) не работает клава-скачал с офсайта биос сделал все по картинке итог нет изображения
krekltd
Заголовок сообщения: Re: K40AF (K40AB rev 2.1) мод биоса Добавлено: 20 дек 2014, 16:45 |
Вложение: k40afmod.rar получилось выкладываю кому интересно ) всем огромное спасибо!!!
Заголовок сообщения: Re: K40AF (K40AB rev 2.1) мод биоса [РЕШЕНО] Добавлено: 20 дек 2014, 19:59 |
Поздравляю. Раньше тоже искал моды. оказалось что проще взять родной слитый и добавить нужный ором. Быстрее — это точно.
