Текущее время: 26 апр 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: ASUS X8AC (К50С) Клавиатура от K40C
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 09:10
Здравствуйте.
Такая проблема, сгорела мп на ноуте X8AC заменили на К50С, клавиатура осталась от К40С. Дальше что я сделал выпаял резистор и сделал шунт, как показано здесь или это не шунт и его не надо делать. Вообще после того как выпаял и сделал шунт, клава не заработала все равно. При загрузке пишет что то про ощипке с клавой.
Подскажите пожалуйста что делать (((
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC (К50С) Клавиатура от K40C
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 09:53
а биос еще попробуйте поставить с родной мамки
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 11:56
Я вот даже не знаю нужен шунт после выпайки резистора или нет, еще есть биоес от к40с, как на офф с сайте, т.е я хочу прошить из под винды его.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 12:11
Да микросхему биоса перекиньте с родной мамки, не надо ничего шить
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 14:07
Так вы мне скажите, нужен шунт после выпайки резистора или нет?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 15:14
шунт не нужен!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15539
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40C (Asus k40c main board rev 2.1) Проблема с загрузкой Windows
Vlad_vs
25 авг 2014, 01:21
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (K40C REV. 2.1) Гамма-искажения
ademyanenko
16 май 2017, 19:02
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40c (K50c) Не правильно работает клавиатура.
idservice
19 янв 2018, 20:43
idservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (K40C) нет дежурки
Vitaslon
29
4831
20 май 2014, 21:13
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alfer73rus, vania32 и гости: 47
