Текущее время: 13 май 2024, 19:06
 Заголовок сообщения: Asus K52DR (K52DR) Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 14:04
Доброго всем!
Пришел бук с не работающими ни одним usb портом. Порты не работают нигде, ни в винде, ни грузится с них не хочет. Просто их не видит. В диагностике выявил достаточно сильно греющийся юг. Решил - всё ясно, под замену. Поменял юг, однако ситуация ничуть не поменялась :ne_vi_del: Юг так же греется, не калится, однако по моему юг таким горячим быть не должен. Просмотрел осциллографом питания usb - 5 вольт, чистое, при подключении устройства не просаживается. При подключении устройства к порту на data+ тишина и 0 вольт, на data - постоянно висит напруга в 3 вольта. Схемы на платформу как известно нет, поэтому испытываю большие затруднения с дальнейшей диагностикой. Возможно кто то уже встречался с подобным явлением и может что то подсказать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR (K52DR) Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 15:05
Глючная платформа. С югом множество проблем. И USB пропадают, и SATA периодично.
Приходилось менять юг по нескольку раз. Я бы попробовал новый юг подкинуть. Замерьте сопротивление по data+ data- USB относительно массы.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:30
Chazy-Chaz писал(а):
Глючная платформа.
Совершенно согласен.
Цифровой UNI-T вызванивает 22кОм. Обычная Ц-шка около 500 Ом.
Я всегда очень сильно напрягаюсь, когда замена высокоинтегрированного элемента нисколько не изменяет симптомов неисправности.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:43
Grizli_saratov, схему в части USB и юга можно от N61DA приспособить. А так, скинь защитные сборки шестиногие.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 12:48
С одного порта скинул с этим портом и экспериментирую. Или их все нужно поскидывать? Вроде как не связаны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502 (x402ca rev2.1) после установки драйверов чипсета не работают USB порты
Trueno
26 июл 2014, 14:09
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52jr (WIN7) После замены матери не работают USB порты.
tig_res
12
3828
03 ноя 2014, 00:52
tig_res Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53U (LA-7322P) не работают USB порты
ds.80
17 ноя 2015, 17:54
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Не работают USB порты.
Grey_li
3317
08 дек 2016, 15:03
Grey_li Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54L rev 2.0 не работают USB порты
MIB89
03 сен 2017, 13:54
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, dominusmoertes, INVIS, sselesnes и гости: 36
