Текущее время: 25 апр 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: U31F (U31F REV.2.0) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 17:18
Добрый день.
Прошу помощи с данным ноутбуком.
Asus U31F
U31F MAIN BOARD REV.2.0
Работаю по схеме Asus U35JC REV.1.0
Чарджер MB39A132A. На 23 вывод (CTL1) не приходит сигнал CHG_EN, так же отсутствует VREF (pin 21).
Сигнал CHG_EN, судя по схеме, должен приходить с 95 вывода IT8570E, но там "0". Если поднять данный вывод, на нем появляется 3,3V, сопротивление его на землю 77K.
MB39A132A менял на MB39A132 (распиновка по даташитам одинакова), что еще может садить сигнал CHG_EN?
Если у кого-то есть возможность поделиться куском родной схемы, буду признателен.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: U31F (U31F REV.2.0) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 17:28
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мульт с батареей общается?
Может не считает нужным заряжать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 19:38
На SMB0_CLK (pin 110) и SMB0_DAT (pin 111) IT8570E что-то шевелится.
Прошит BIOS V207.
Windows 7 пишет 0% (подключена, заряжается), уровень заряда, ясное дело, не меняется.
Батарею, к сожалению, проверить негде.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 19:57
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А реально напряжение на батарее сколько?
Если говорит, что заряжает по идее мульт должен зарядку включить.
На затворы ключей заряда что то есть?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 20:43
Напряжение на АКБ 0,18V.
Обнаружил, что и сигнал CHG_EN, и VREF, и напряжение BAT появляются на ~1сек.
Может ли такое происходить по вине неисправной батареи?
 Заголовок сообщения: Re: U31F (U31F REV.2.0) Не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 23:05
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Долхая походу батарея то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U31F (u31f rev:2.0) Нет инициализации.
DeeSee
15 июн 2016, 18:20
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U31F (U31F) кулер работает на полную.
peit
14 июн 2016, 03:33
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U31 (U31F) Старт Стоп
lincv
14 июл 2014, 13:37
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ребята нужна схема Asus U31F
Aqvagen
23 фев 2017, 18:59
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
11
6589
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
