Текущее время: 29 мар 2024, 12:51
ElSergey
Заголовок сообщения: x51r (Rev 2.1) Нет запуска Добавлено: 22 дек 2014, 22:06 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
Здравствуйте форумчане. Тема возможно избитая, но все же, несесколько дней ковырял сам, но решения пока не нашел. Проблема в следующем - пришел с работы, как обычно вывел ноут из спячки. Бук проснулся и начал "вонять" горелым. Выключил удержанием кнопки POWER. После, естественно не включился. Разобрал, нашел горелый двойной диод RB717F. Заменил его и ISL6227CAZ. После этого при нажатии на кнопку POWER, ноут зажигает светодиоды POWER и ZZ, при этом, вентиляторы - не крутятся, изображение - нет, звуков из динамика - нет, зарядка - идет. Прошу HELP. Вот есче докопал - сразу греется RC415. Я так понимаю под замену?
