Asus UX32A (UX32VD) Не включается, вместо дежурки 0.9v https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=27552 |
BraGo [ 24 дек 2014, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus UX32A (UX32VD) Не включается, вместо дежурки 0.9v |
Помогите, пришло в ремонт это чудо без признаков жизни, следов залития не нашел, 19V обрывается на первом же мосфете и по дежурке везде 0.9V! У кого есть схема, выкладывайте буду очень благодарен! |
ruv [ 24 дек 2014, 17:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus UX32A (UX32VD) Не включается, вместо дежурки 0.9v |
Если нет 19, то откуда дежурка будет? проблемы с данным чарджером описаны неоднократно |
BraGo [ 24 дек 2014, 19:14 ] | |
А откудо 0,9V |
ruv [ 24 дек 2014, 19:20 ] | |
забейте, и начинайте ремонтировать уже |
BraGo [ 24 дек 2014, 20:40 ] | |
Так и с чего начинать все мосфеты с 19 я поменял все резисторы прозвонил несколько кондеров рядом рабочие! И до кучи вопрос у меня есть- тут сигнал powgood есть? а про 0.9 спрашиваю потому что если пойму что его формирует то скорее всего в нем и причина!!! |
MSF113 [ 24 дек 2014, 22:30 ] | |
BraGo Да никто 0.9 не формирует. Идти от этого изначально тупик. Если задаешь вопрос так задай его правильно: сигнал power good здесь. Это где здесь? Не сделано самое главное: - нет измерений на ШИМ - нет измерений на ключах - нет ли КЗ после ключей |
siberian [ 24 дек 2014, 22:38 ] | |
BraGo писал(а): спрашиваю потому что если пойму что его формирует то... Ну так подсказали уже... ruv писал(а): проблемы с данным чарджером описаны неоднократно
BraGo [ 24 дек 2014, 22:45 ] | |
Дело втом что после мосветов в первичной цепи после мосфетов вместо дежурки 0.9V больше ничего нет и ничего не прозванивается на шим 0, на ключах 0.7, КЗ нет! Я просто в тупике! На плате внешних повреждений нету грешу на a5 gnb непомню маркировку т.к. на нем 19 и обрывается, но найти её я не могу и даташита на него нет!!! |
MSF113 [ 24 дек 2014, 22:54 ] | |
BraGo Ну а мы то в каком тупике. Схемы нет, платы у меня например тоже нет. От тебя кроме криков информации 0. Что, чего, где — никакой конкретики. Или начнёшь задавать правильные вопросы с указанием что и где или дальнейшее обсуждение бесполезно. |
BraGo [ 25 дек 2014, 11:08 ] | |
A5 GNB 003p07 вот на чем у меня 19 обрывается, я так понимаю это шим а не мосфет, где найти даташит на него кто знает плз хелп. И где находится чарджер? |
swansic [ 25 дек 2014, 11:25 ] | |
BraGo писал(а): A5 GNB 003p07 вот на чем у меня 19 обрывается, я так понимаю это шим а не мосфет, где найти даташит P0903BEA На что Вам нужен даташит? N-канальный mosfet BraGo писал(а): И где находится чарджер? Черненький квадратик с надписью "BQ25A" - bq24725A |
BraGo [ 25 дек 2014, 12:41 ] | |
А чарджер тоже надо будет менять, или заменой мосфета обойдется? И еще, не подскажете где можно такой мосфет найти? |
lev-1985 [ 27 янв 2015, 21:04 ] | |
BraGo замерьте анпряжение на затворах входных транзисторов, как уже сказано, проверить нет ли КЗ после этих ключей, замерьте напряжения на чарджере, а по результатам замеров уже что-то можно будет сказать. |
MSF113 [ 28 янв 2015, 08:51 ] | |
ТС пропал, тему закрываю |
