Текущее время: 19 май 2024, 11:21
RainMan
Заголовок сообщения: Asus K55DR-SX056V (K55DE REV:2.0) КЗ питания, БП уходит в защиту Добавлено: 13 окт 2014, 18:53 |
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 18:52 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 2 Откуда: Саратов
Доброго времени суток Уважаемые! Так как сам не осиляю, то прошу Вашей помощи. Друг принес аппарат, с его слов "Смотрел кино, потух экран. Принудительно выключил кнопкой. При повторном включении ничего не включилось, потухла лампочка в блоке питания." Понятно что бп ушел в защиту. С батареи не включается, без батареи при подключении бп так же уходит в защиту. На разъеме питания КЗ нет, сопротивление 80 кОм. Разобрал аппарат, видимых глазу проблемных элементов не обнаружил. Занимаюсь в основном ремонтом стационарных компов, с ноутбуками сталкивался крайне редко и то по мелочи. Прежде чем лезть дальше почитал форумы, в том числе и Ваш, пытался найти похожую проблему, но не нашел (или плохо искал). И так, что делал, с лабораторного бп подал на разъем зарядки 2 вольта, чтоб узнать чего греется. Потребление составило почти 1.5 А. Обозначились два места, первое, возле разъема зарядки на плате, p-канальный MOSFET 4835D. И второе, два чип-конденсатора возле слотов памяти. MOSFET разогревается медленно градусов до 50, палец терпит, а вот конденсаторы моментально и обжигают пальцы, дотронуться невозможно. Транзистор выпаял, проверил, рабочий. Конденсаторы на плате звонятся в коротком, выпаял, не звонятся. Стоят между D транзистора R172 и S транзистора R 166. Транзисторы не выпаивал, но на кз не звонятся. Схемы не нашел конечно же на этот ноут. Поэтому прошу помощи у Вас знатоки, что может быть и в какой стороне копаться? Прилагаю фотки платы и мест которые греются. Заранее всем ответившим спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K55DR-SX056V (K55DE REV:2.0) КЗ питания, БП уходит в защиту Добавлено: 13 окт 2014, 19:49 |
RainMan писал(а): с лабораторного бп подал на разъем зарядки 2 вольта, чтоб узнать чего греется. Если бы подал напряжение после ключа 4835, то он бы не попал в список подозреваемых... RainMan писал(а): Конденсаторы на плате звонятся в коротком, выпаял, не звонятся. Если контактные площадки, к которым были припаяны конденсаторы не коротят между собой, то запаяй конденсаторы 10u/25V и включай бук...
