Asus N61J (n61ja rev. 2.1) Перегрев видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=27703 |
nv86rus [ 30 дек 2014, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N61J (n61ja rev. 2.1) Перегрев видеочипа |
Я не исключаю вероятность выхода его из строя, но так-то редкий случай. Чипак ребольнул, ситуация не поменялась, теплотрубки со своего снял-по барабану.. |
mredik [ 30 дек 2014, 11:14 ] | |
nv86rus писал(а): Я не исключаю вероятность выхода его из строя, но так-то редкий случай. Чипак ребольнул, ситуация не поменялась, теплотрубки со своего снял-по барабану.. на ACER у коллеги был похожий случай реболинг не помог,замена помогла, сам кристал от текстолита отходил походу... |
unit1 [ 30 дек 2014, 19:20 ] | |
В данном случае реболл до "лампочки" . Если охлаждение и питание в норме,чипок под замену! |
Михаил2115 [ 31 дек 2014, 04:12 ] | |
У меня попадался подобный с убитыми кондерами по питанию чипа,на осцилографе был ужа а обычный тестер напругу показывал 1.1 вольта,типа в норме,после замены кондеров везде в питальнике видязи греться перестала,чип менял для проверки-новый тоже грелся. |
nv86rus [ 31 дек 2014, 08:23 ] | |
Михаил2115 писал(а): У меня попадался подобный с убитыми кондерами по питанию чипа,на осцилографе был ужа а обычный тестер напругу показывал 1.1 вольта,типа в норме,после замены кондеров везде в питальнике видязи греться перестала,чип менял для проверки-новый тоже грелся. Вот это более интересный вариант, спасибо! |
nv86rus [ 02 фев 2015, 17:46 ] | |
..Питание, обвяз, проверил все, без нареканий. Заказал чипак. Придет, вкачу, отпишусь.. |
Radik91 [ 02 фев 2015, 22:12 ] | |
В теории интересно в чем причина происходящего? |
nv86rus [ 03 фев 2015, 11:06 ] | |
Radik91 писал(а): В теории интересно в чем причина происходящего? В теории? Я предпологаю отвал самого кристалла. Нет? |
nv86rus [ 07 фев 2015, 11:18 ] | |
..Чип пришел, усадил. И что вы думаете? Песня не поменялась! Через менее минуты тушится в биосе!!! Всетаки я поспешил с чипом, походу дела теплотрубка от видюхи накрылась, ибо когда идет нагрев, она неравномерно калится, другими словами, дальше теплосьемника чипа видео тепло не распределяется. Пзд я расстроен, бук уже 2 с лих-ем месяца и все труды в трубу Но я ведь не зря откинул СО изначально, ибо вам скидывал фото с навесными радиаторами и там такая же шляпа! Че делать я уже не знаю, назад дороги нет, т.к. бабки и труды надо отбивать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Вот область нагрева. Мб ее дедовскими методами можно временно реанимировать? |
nv86rus [ 13 фев 2015, 10:34 ] | |
..Тема закрывается, замена СО решила проблему. |
