Asus (k40ab) Нет изображения вообще https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=27777 |
skript08208 [ 03 янв 2015, 23:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (k40ab) Нет изображения вообще |
Всем привет!!!!! Есть ноутбук Асус... Как выше описано по модели, нашел много чего по темах здесь по поводу изображения... Ноут запускался, но картинка любая отсутствовала, то ли биос, то ли дальше по запуску... Плата чистая, сгоревших деталей визуально нет. Как уже понял эта проблема уже известна в этих платах, и прочитав несколько статей здесь на форуме, пришел к выводу что нужно прогреть мост, но после прогрева ноут вообще перестал включаться.. мигает кнопка питания один или два раза, и все(((( МОст не снимал, а просто грел произвольно ничем не давил. Еще заметил что вокруг видяхи есть много деталек которые звоняться на масу, причем с обеих сторон, мерял звуком. Если одна сторона как ей и положенно звонится, то другая также звонится, но мультиметр показывает что хоть какое то сопротивление есть!!! Как дросель. Может ли стоять дросель разу от питания на масу? Мерял питание на етих контактах от 1.6 до 1.8 вольта, вокруг видяхи больше ничего нет. Сколько вообще подается питания на нее? Я лично думаю что хотябы 3.3 или 5 вольт... но больше чем до двух вольт не наблюдал. |
gs84 [ 03 янв 2015, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (k40ab) Нет изображения вообще |
под радиатор-то не забыли назад прокладку поставить? |
KcapDac [ 03 янв 2015, 23:38 ] | |
Отдайте ноутбук в сервис, целее будет. То что грели теперь уж точно только под замену. |
hardhaker [ 03 янв 2015, 23:56 ] | |
skript08208 писал(а): мультиметр показывает что хоть какое то сопротивление есть А какое сопротивление там? skript08208 писал(а): Может ли стоять дросель разу от питания на масу? На дросселях очень часто очень маленькое сопротивление бывает. 5-10 Ом это еще не КЗ, но при этом мультиметр будет пищать естественно. У Вас на катушке PL9103 может быть 0.93V до 1.2V это питание видеоядра ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- И еще вопрос , чем вы грели и как ? |
KcapDac [ 04 янв 2015, 00:31 ] | |
skript08208 писал(а): то ли биос, то ли дальше по запуску. Программатора нет явно. skript08208 писал(а): но после прогрева ноут вообще перестал включаться Чего грели, как грели - ни описания, ни понятия как это делать 100%. skript08208 писал(а): Сколько вообще подается питания на нее? Я лично думаю что хотябы 3.3 или 5 вольт... но больше чем до двух вольт не наблюдал. Вы думаете с таким пониманием процесса ноут "оживет" ?))))))))) Сообщение не в тему прибивал бы такие темы сразу |
hardhaker [ 04 янв 2015, 00:43 ] | |
KcapDac писал(а): прибивал бы такие темы сразу поддерживаю , KcapDac! |
MSF113 [ 07 янв 2015, 00:16 ] | |
alien_2005 Давай я тоже поприкалываюсь. Красную карточку выдам, или забаню на недельку - другую. |
skript08208 [ 10 янв 2015, 02:26 ] | |
hardhaker писал(а): На дросселях очень часто очень маленькое сопротивление бывает. 5-10 Ом это еще не КЗ, но при этом мультиметр будет пищать естественно. У Вас на катушке PL9103 может быть 0.93V до 1.2V это питание видеоядра Питание есть 1.9вольта... KcapDac писал(а): Программатора нет явно. Да нет но в другой теме я писал что я новичок и прошу помощи..... Программатором обзаведусь. KcapDac писал(а): Чего грели, как грели - ни описания, ни понятия как это делать 100%. Грел слегка феном, понимаю что для компа ето не аппаратура но все же помогло кстати но на некоторое время, потом опять тоже самое.... СИЛЬНО НЕ ГРЕЛ. ПРОСТО ЧТОБЫ ПРИПОЙ НАМЕСТО ВСТАЛ... hardhaker писал(а): прибивал бы такие темы сразу MSF113 писал(а): Давай я тоже поприкалываюсь. Красную карточку выдам, или забаню на недельку - другую. Просто попросил помощи, а в ответ только несколько человек отозвалось на помощь.... СПАСИБО MSF113 писал(а): прибивал бы такие темы сразу MSF113 писал(а): Давай я тоже поприкалываюсь. Красную карточку выдам, или забаню на недельку - другую. Бана не боюсь, пишу как есть, или вы со всеми кто к вам новый приходит так делаете(Я так понял что это те люди которые либо слишком много умны в етом деле либо наоборот.... Одни не хотят поделится знаниями, ну а в других мания величества) Спасибо тем кто помог!!!!!!!!!!! Огромное!!!!!!!!!!! Ноут оставили мне как на запчасти здаватся не думаю, но тему попрошу закрыть - не приятно как-то... |
gs84 [ 10 янв 2015, 23:14 ] | |
дак Вас же спрашиваешь, а Вы не отвечаете. Про прокладку не забыли? Если ее не поставить, то последствия могут быть разные... |
hardhaker [ 11 янв 2015, 00:15 ] | |
давайте ради интереса всё таки сделаем вашу плату |
MSF113 [ 11 янв 2015, 01:05 ] | |
skript08208 Читай внимательнее. Я не тебе писал про воспитательные меры. Отсутствие опыта не повод для наказаний. |
skript08208 [ 19 янв 2015, 19:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (k40ab) Нет изображения вообще [РЕШЕНО] |
Прокладка есть. Я так понимаю между радиатором и материнкой) Да опыта с ноутбуками у меня кстати тоже нет, но очень есть желание научится, и я всячески буду старатся... За помощь спасибо но плата все таки пошла на запчасти, поскольку давно на форуме не был, с этим вопросом обратился еще к ребятам в моей местности. Как результат - все же слетела видяха... Прогрели инфракрасной, все заработало но на долго ли неизвестно. Ведь все знают что прогретая видео карта или мост, ну или т.п долго не живет.. Раз брался на запчасти то туда и ему дорога... А стоимость вернет екран ОЗУ винчестер)))))) И еще и з платы есть чем питатся)))) Есть еще одна темка, но Acer) Всем спасибо, тему можно закрыть думаю так как ноут фактически подняли хоть на неопределенное время, но проблему нашли. |
