Asus X61Z (F50Z Rev 2.1) Не включается от БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=27798 |
Bars_X [ 05 янв 2015, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X61Z (F50Z Rev 2.1) Не включается от БП |
Здравствуйте уважаемые мастера. После замены MB39A132 от АКБ стартует нормально. Аппарат не включается от БП и соответственно не заряжает АКБ. При подключении БП на МВ39 VCC и VIN - 19, ACIN - 1.56, ACOK - 9.1. Но на затворы входных полевиков приходит 19.... Соответственно дальше идет всего 0,5V, нет дежурки и т.д. Может у кого есть кусочек схемы этого узла именно этой материнки? Или намек - что еще проверить.... Все что нашел с МВ39 перепроверил, даташит тоже.... Но есть различия.. Не могу полностью вызвонить цепь на затворы входных полевиков... Заранее благодарен С уважением, Bars |
ruv [ 05 янв 2015, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X61Z (F50Z Rev 2.1) Не включается от БП |
все схемы асус с MB39A132 одинаковы, с учетом того, что позиционных обозначений нет на плате - просто идентичны |
Bars_X [ 05 янв 2015, 13:20 ] | |
Да я понимаю.... но пока в тупике. Пока колдую над ней.... и бью в бубен.... С уважением, Bars |
morik59 [ 05 янв 2015, 14:19 ] | |
Bars_X писал(а): на затворы входных полевиков приходит 19 Сами ключи живые? |
Bars_X [ 05 янв 2015, 14:39 ] | |
Да живые... И два раза менял, на всякий случай:) С уважением, Bars |
