Текущее время: 26 апр 2024, 11:09
guljaysv
Заголовок сообщения: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 08 янв 2015, 19:59 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Имеется данный сабж. Залит сладким. Отмыл, подозрительные элементы поподнимал/почистил. Полностью отгнили только 2 кондера - заменил. Сейчас при включении ничего не происходит, нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор питания/заряда батареи. Короткое ни где не обнаружено, греющихся элементов нет. Думаю копать пока в сторону дежурки.
Дежурка - RT8239B. На ней: 1 (FB1) - 0V 2 (ENTRIP1) - 4.9V, за резистором - 3.9V 3 (TON) - 0V 4 (ENTRIP2) - 4.9V, за резистором - 3.9V 5 (FB2) - 0V 6 (PGOOD) - 0V 7 (BOOT2) - 4.5V 8 (UGATE2) - 0.03V 9 (PHASE2) - 0.03V 10 (LGATE2) - 4.5V 11 (VIN) - 19.86V 12 (ENLDO) - 14.25V 13 (SECFB) - 0V 14 (LDO5) - 5.04V 15 (LDO3) - 3.29V 16 (LGATE1) - 0V 17 (PHASE1) - 0V 18 (UGATE1) - 4.5V 19 (BOOT1) - 4.5V 20 (BYP1) - 0V
На кнопке включения 3.25V, кнопка исправна.
Дальше буду смотреть мульт, а пока хочу что бы кто-нибудь знающий подсказал все ли в порядке с этой шимкой (должны ли выходить напруги с ENTRIP1 и ENTRIP2 и нормально ли наличие напруг на UGATE1 и LGATE2), ибо пока подкинуть вместо нее нечего.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 08 янв 2015, 21:25 |
guljaysv писал(а): все ли в порядке с этой шимкой С ШИМом все нормально - не включен он guljaysv писал(а): 2 (ENTRIP1) - 4.9V, за резистором - 3.9V 4 (ENTRIP2) - 4.9V, за резистором - 3.9V Вот когда за резистором будет 0V, тогда и включиться... возможно
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 09 янв 2015, 13:51 |
Хочу проверить соблюдение условий старта, но мульт IT8585 - на него даташита нет, да и он бы не помог, ибо мульт BGA. Может есть какая похожая схема? Или кто знает откуда приходит сигнал запуска дежурки? ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- evserv писал(а): Выглядит это как-то так С какой платформы взят данный кусок схемы? Может по ней разберусь.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 09 янв 2015, 13:59 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
рядом с шимом дежурки сдвоенный 6ногий ключ. оба включаются мультом
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 09 янв 2015, 19:53 |
guljaysv писал(а): Думаю копать пока в сторону дежурки. А сейчас настала пора копать в сторону чарджера... кстати кто он?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 10 янв 2015, 15:27 |
siberian писал(а): guljaysv писал(а): Думаю копать пока в сторону дежурки. А сейчас настала пора копать в сторону чарджера... кстати кто он? Чарджер BQ24735. Сейчас посмотрю что там с ним... ---------- Добавлено спустя 16 минут 16 секунд: ---------- Вот что на чарджере: 1 (ACN) - 19.84V 2 (ACP) - 19.84V 3 (CMSRC) - 19.20V 4 (ACDRV) - 24.50V 5 (ACOK) - 1.64V 6 (ACDET) - 2.65V 7 (IOUT) - 0V 8 (SDA) - 0.08V 9 (SCL) - 0.08V 10 (ILIM) - 0.76V 11 (BATDRV) - 2.38V 12 (SRN) - 2.38V 13 (SRP) - 2.38V 14 (GND) - 0V 15 (LODRV) - 0V 16 (REGN) - 6.03V 17 (BTST) - 5.86V 18 (HIDRV) - 2.38V 19 (PHASE) - 2.38V 20 (VCC) - 19.58V
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 10 янв 2015, 17:24 |
guljaysv писал(а): 5 (ACOK) - 1.64V А ACOK вовсе и не OK! То ли резистор подтяжки сгнил, то ли мульт садит, а может и сам чарджер...
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 11 янв 2015, 12:27 |
siberian писал(а): guljaysv писал(а): 5 (ACOK) - 1.64V А ACOK вовсе и не OK! То ли резистор подтяжки сгнил, то ли мульт садит, а может и сам чарджер... Резистор подтяжки в порядке, да и чарджер залит не был. Заменил чарджер на аналог - BQ24725, изменений нет. ---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 6 секунд: ---------- Я не могу понять, почему ACOK 1.64V - это мало. Ведь если бы чарджер говорил, что AC не OK, то было бы 0V (он бы садил ACOK на землю своим внутренним мосфетом). В данном случае напряжение на ACOK формирается с 3.3V через 2 резистора - 1кОм и 1МОм, включенных последовательно, и падение напряжения с 3.3V до 1.64V на таком сопротивлении я считаю нормальным. Поправьте меня, если я не прав или думаю в неверном направлении.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 11 янв 2015, 19:25 |
guljaysv писал(а): напряжение на ACOK формирается с 3.3V через 2 резистора - 1кОм и 1МОм Видимо где-то ты ошибся - соединение 1кОм и 1МОм последовательно не имеет никакого смысла да и в качестве подтяжки не используется столь большое сопротивление... Типичное значение 10K...
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 11 янв 2015, 20:07 |
siberian писал(а): guljaysv писал(а): напряжение на ACOK формирается с 3.3V через 2 резистора - 1кОм и 1МОм Видимо где-то ты ошибся - соединение 1кОм и 1МОм последовательно не имеет никакого смысла да и в качестве подтяжки не используется столь большое сопротивление... Типичное значение 10K... Я тоже думаю, что такое соединение не имеет смысла, да и в даташите все иначе, но я описываю что вижу. Плохо ориентируюсь в неизвестной мне платформе. Вот фото - может увидите мою ошибку:
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 11 янв 2015, 20:31 |
guljaysv писал(а): Вот фото Не стандартное схемное решение... тем не менее 1,64V маловато будет! Подними ногу мульта, сдвинь конденсатор... По поводу 1Мом - только на другой плате мерять...
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 11 янв 2015, 20:40 |
поставьте уже родной 24735, а потом голову ломайте(если конечно возникнет необходимость) будет TI вам аналоги выпускать, ага, щас... то, что работает замена на некоторых платформах - не показатель вовсе резики правильные номиналы, только с 3 ноги 4.02к и еще, на мой дилетантский взгляд, шим не припаян!
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 11 янв 2015, 21:08 |
siberian писал(а): guljaysv писал(а): Вот фото Не стандартное схемное решение... тем не менее 1,64V маловато будет! Подними ногу мульта, сдвинь конденсатор... По поводу 1Мом - только на другой плате мерять... Ногу поднять не могу, ибо мульт BGAшный. Перерезал бы дорогу, да не знаю какую - в интернетах нет ни даташита, ни схемы с этим мультом - ничего. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- ruv писал(а): поставьте уже родной 24735, а потом голову ломайте(если конечно возникнет необходимость) будет TI вам аналоги выпускать, ага, щас... то, что работает замена на некоторых платформах - не показатель вовсе резики правильные номиналы, только с 3 ноги 4.02к Ок, буду искать BQ24735 - на донорах не заметил. На 3-й ноге ровно 4.02кОм. ruv писал(а): и еще, на мой дилетантский взгляд, шим не припаян! Да не, шимка села нормально, просто ракурс не удачный
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 23 янв 2015, 14:40 |
ruv писал(а): поставьте уже родной 24735, а потом голову ломайте(если конечно возникнет необходимость) будет TI вам аналоги выпускать, ага, щас... Пришла микруха, заменил - изменений абсолютно никаких. ACOK = 1,64V Мульт?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 23 янв 2015, 19:40 |
guljaysv писал(а): Мульт? В цепи всего 5 деталей... Сними резистор 1К - замерь напряжение. Не изменилось - снимай конденсатор... останется 1М и мульт - там и решишь что менять..
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 23 янв 2015, 20:33 |
да ну? только на асусах и только залитых? не смешите и у ТС тоже с процом не включение? Чего у вас сейчас с платой? а то я уже запутался
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 24 янв 2015, 12:58 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
ruv писал(а): да ну? только на асусах и только залитых? не смешите и у ТС тоже с процом не включение? Чего у вас сейчас с платой? а то я уже запутался Ну посмейтесь. Тоже полезно. У кого и как не знаю, говорил про себя. А у меня так. Есть ессно и другие, но единичные. А по поводу остального, вам ли не знать, на какие чудеса способны залитики. Причем замечу ( опять по своему личному опыту ! За других не расписываюсь) Подавляющее большинство косяков на залитиках исключительно в плохой внимательности. Подгнившие проводники которые выглядят вполне целыми занимают тут первое место. Детали на втором. И третье - сдохший мульт (слетевший биос), особенно если залито рядом с входными цепями или зарядкой. Поправьте, если ошибаюсь. И по теме. Для ACOK = 1,64V это не норма. Читаем даташит. ACOK AC adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pull-up supply rail by external pull-up resistor when voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V, and voltage on VCC is above UVLO and voltage on VCC pin is 275mV above voltage on SRN pin, indicating a valid adapter is present to start charge. If any one of the above conditions can not meet, it is pulled LOW to GND by internal MOSFET. Connect a 10kΩ pull up resistor from ACOK to the pull-up supply rail. Судя по напряжениям, зарядка в спящем режиме. Вангую, нет обмена по шине SMBus. Вот отсюда и пляшите, не забывая что мульт тоже принимает участие в процессе.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 24 янв 2015, 13:59 |
fox2trot писал(а): И по теме. Для ACOK = 1,64V это не норма. Это просто откровение какое-то... как будто и не было предыдущих постов. Или "чукча не читатель - чукча писатель!"
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 24 янв 2015, 20:19 |
siberian писал(а): fox2trot писал(а): И по теме. Для ACOK = 1,64V это не норма. Это просто откровение какое-то... как будто и не было предыдущих постов. Или "чукча не читатель - чукча писатель!" Чукча и читатель и писатель. А вот насчет откровения тыц: guljaysv писал(а): ruv писал(а): поставьте уже родной 24735, а потом голову ломайте(если конечно возникнет необходимость) будет TI вам аналоги выпускать, ага, щас... Пришла микруха, заменил - изменений абсолютно никаких. ACOK = 1,64V Мульт? И это не ко мне, не я поднял вопрос после один раз сказанного. И тыц: siberian писал(а): guljaysv писал(а): 5 (ACOK) - 1.64V А ACOK вовсе и не OK! То ли резистор подтяжки сгнил, то ли мульт садит, а может и сам чарджер... Не объясните ли чукче, как может сгнить резистор подтяжки находящийся на кристалле (внешний не считаем, а выход - сток. Читаем документацию и не говорим что не читали, чукча читатель однако) или как может мульт садить зарядку ? Про "плавающий" потенциал даже писать не буду, хоть и писатель.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 24 янв 2015, 21:56 |
fox2trot писал(а): как может сгнить резистор подтяжки находящийся на кристалле (внешний не считаем, а выход - сток 1. Почему это не считаем внешний? 2. И кто сказал, что резистор подтяжки на кристалле (имеется ввиду наверное кристалл мультиконтроллера) используется? Да будет известно чукче, что использовать или нет резисторы подтяжки во входных портах микроконтроллера тоже определяется FW этого микроконтроллера... fox2trot писал(а): или как может мульт садить зарядку ? Как он "садит зарядку" не знаю, но напряжение на входе при сопротивлении резистора подтяжки в 1 МОм посадит запросто... или явления утечек и пробоев по входам/выходам чукчам не знакомы?
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 25 янв 2015, 11:09 |
siberian писал(а): fox2trot писал(а): как может сгнить резистор подтяжки находящийся на кристалле (внешний не считаем, а выход - сток 1. Почему это не считаем внешний? 2. И кто сказал, что резистор подтяжки на кристалле (имеется ввиду наверное кристалл мультиконтроллера) используется? Да будет известно чукче, что использовать или нет резисторы подтяжки во входных портах микроконтроллера тоже определяется FW этого микроконтроллера... fox2trot писал(а): или как может мульт садить зарядку ? Как он "садит зарядку" не знаю, но напряжение на входе при сопротивлении резистора подтяжки в 1 МОм посадит запросто... или явления утечек и пробоев по входам/выходам чукчам не знакомы? Чукча напоминает - зарядку меняли, ничего не изменилось. 1) Уже говорили. 2) Чукча уже лет 20 читает об этом во всяких даташитах на мк и пишет, пишет, пишет всякий софт в том числе используя всякие конфигураторы микроконтроллеров. Наверное не то читает чукча. Да ? Дык, только тема то не об этом. Но неважно, главное что чукча читал, что в данном случае этот резистор отключается при третьем состоянии, а при работе включен. Нет у него бита отключения. 3) Уже ванговал. Т.ч. возвращаемся к потенциально дохлому мульту. Добавлю, что у чукчи была аналогичная ситуация и не раз. Лечилась либо внимательным просмотром на предмет сгнивших проводников\деталей, а тут никто посторонний не поможет, либо заменой мульта. О, забыл, один раз был дохлый контроллер батареи. С другой все работало.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 25 янв 2015, 12:36 |
fox2trot писал(а): Но неважно, главное что чукча читал, что в данном случае этот резистор отключается при третьем состоянии, а при работе включен. Нет у него бита отключения. К сожалению не обладаю ни схемой на эту плату, ни DS на IT8585, но есть на IT8517. Так там почему-то практически все порты могут конфигурироваться на работу с PullUp/PullDown подтяжкой или без оной...
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 25 янв 2015, 19:51 |
siberian писал(а): В цепи всего 5 деталей... Сними резистор 1К - замерь напряжение. Не изменилось - снимай конденсатор... останется 1М и мульт - там и решишь что менять.. Снимал мульт (заменить нечем). Снимал резисторы и кондер. ACOK все такой же. Основное залитие пришлось на шим RT8207 (вроде как питание проца) и дежурку. Все, что было залито, снималось, чистилось, проверялось на обрыв и к/з. ruv писал(а): Чего у вас сейчас с платой? а то я уже запутался Не реагирует на кнопку включения, не заряжает батарею Подскажите величину ACOK на BQ24735 на вашей плате, если она, конечно, не с такой же проблемой Буду хотя бы знать на что ровняться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 25 янв 2015, 21:49 |
guljaysv писал(а): Снимал мульт (заменить нечем). Снимал резисторы и кондер. ACOK все такой же. А чем меряешь мил человек? Может у тебя мультиметр с входным сопротивлением 1МОм?
orbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 26 янв 2015, 12:16 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
siberian писал(а): Не стандартное схемное решение Да нелепость, подтягивать с 3х вольт через 1000кОм потом на 1001м шунтировать кондером. Цифры 1000 и 1 ну очень разных порядков. Нелепость. Там уже шунтировать нечего. guljaysvСтавьте туда 10кОм как в DS, вместо мегаомника. С учетом что с 3х вольт подтяжка, полноценный делитель не нужен. Появится ACOK и все заколосится.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 26 янв 2015, 19:58 |
Впаял я вместо 1МОм 10кОм, как по DS. ACOK стало 3.24V. Других изменений нет... И есть еще один важный момент, за который прошу у всех прощения По неопытности мерял мультиметром, он вроде и не плохой, но, видать, внутреннее сопротивление у него низковатое (спасибо siberian за подсказку, мне стыдно). Перемерял осциллографом - даже с резистором в 1МОм ACOK = 3.0V
orbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 26 янв 2015, 20:25 |
guljaysv писал(а): напруга на SPI отсутствует Не будет там ничего, если речь о main_е пока мульт и его прошивка не отработают. Прошивка мульта в отдельной флешечке живет. Посмотрите рядом с мультом. ============== guljaysv писал(а): даже с резистором в 1МОм ACOK = 3.0V Не иначе инженера в асусе просто з/п отрабатывают внося в схему сомнительные изыски и временные задержки. Создание "индустриального грохота" короче.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: 77romantik77, 787, bantlie, DiabulusS, Ezabetr, fleafan, lyalugin, maksim-skad, Yandex [BOT], Денис07, Зайдуллин Эмиль и гости: 46 |
