Текущее время: 17 апр 2024, 17:21
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 26 янв 2015, 20:29 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
orbit писал(а): guljaysv писал(а): напруга на SPI отсутствует Не будет там ничего, если речь о main_е пока мульт и его прошивка не отработают. Это я сгоряча написал. Мозг кипит orbit писал(а): Прошивка мульта в отдельной флешечке живет. Посмотрите рядом с мультом. Рядом с мультом флешки нету. В данном случае флешка на всей плате одна.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 10 фев 2015, 15:26 |
orbit писал(а): В мульте она и живет видимо. А может и не в нём... Пришел залитый Asus TP500LN, MB: TP500LN rev: 2.0, мульт IT8585VG, так там флэш подключена и к мульту и к хабу (или SOC)...
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 12 фев 2015, 21:06 |
siberian писал(а): orbit писал(а): В мульте она и живет видимо. А может и не в нём... Пришел залитый Asus TP500LN, MB: TP500LN rev: 2.0, мульт IT8585VG, так там флэш подключена и к мульту и к хабу (или SOC)... Спасибо за подсказку, ибо я сейчас прозвонил и действительно флешка идет в мульт, по крайней мере ее 2-я и 5-я ноги под него заходят. Но почему тогда нет напруги на флешке?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 13 фев 2015, 10:49 |
guljaysv писал(а): Но почему тогда нет напруги на флешке? Посмотри схему питания флэшки по схеме Asus N73SV - может что-то яснее станет...
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 13 фев 2015, 16:01 |
siberian писал(а): Посмотри схему питания флэшки по схеме Asus N73SV - может что-то яснее станет... Схема сильно отличается. Вот что получилось вызвонить: С 8pin флешки дорога идет на диод, с него на 8pin APL3533 (5V OUT). На APL3533 питание есть (4 pin - 3.3V), 3V IN есть (1, 2 pin). Разрешающих сигналов нету (3, 5 pin) . 5V IN нету (6, 7 pin). 3V IN берется напрямую с LDO 3V дежурки. 5V IN идет через перемычку PJP8102 на некую 8-ми ногую микросхему (на 5, 6, 7 и 8 ноги) со следующей маркировкой: E7 AN8 5P0513На транзистор похоже, но вроде не транзистор. Может какой-то ключ или преобразователь. Помогите его опознать, стоит сверху от ШИМ дежурки. Предполагаю, что 1-й ее пин - вход. Но... Ни на одной ноге этой восьминожки напруги нет, нужно будет вызванивать дальше.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 13 фев 2015, 21:19 |
guljaysv писал(а): Схема сильно отличается. Не спорю, отличается, но важен сам принцип... guljaysv писал(а): С 8pin флешки дорога идет на диод, с него на 8pin APL3533 (5V OUT) Сегодня разбирался с питанием флэш на TP500LN - всё так же, через диод на APL, но 5V на ней нет... Есть +3VA и +3VSUS guljaysv писал(а): 5V IN идет через перемычку PJP8102 на некую 8-ми ногую микросхему (на 5, 6, 7 и 8 ноги) со следующей маркировкой: E7 AN8 5P0513 На транзистор похоже, но вроде не транзистор Есть такие ключи на плате! Думаю это не транзистор, а два N-канальных транзистора - что-то типа этого, а может он и есть... Вложение: P2503.png
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается Добавлено: 14 фев 2015, 15:10 |
siberian писал(а): Сегодня разбирался с питанием флэш на TP500LN - всё так же, через диод на APL, но 5V на ней нет... Есть +3VA и +3VSUS Ну да, питания флешки от 5V я не встречал... Значит +3VA приходит, а +3VSUS - нет. А по схеме +3VSUS включается мультом, может быть даже в дежурном режиме, до считывания прошивки, кто знает этого мульта... Опять я вернулся к нему - нужно искать на замену, видимо в Китае. Хорошо что хоть шить не нужно
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 27 июн 2015, 20:04 |
Сегодня, наконец-то, спустя полгода, я получил упоминаемый выше мультиконтроллер, впаял его и ноут завелся. Все работает. Большое спасибо всем тем, кто помогал PS: мульт заказывал из Китая 4 раза, 1 раз вместо мульта получил транзистор, 2 других раза не получил ничего. Видимо, с данным мультом даже в Китае пока еще туговато. Продавцы зарабатывают на обмане и отправке всякой ерунды в надежде на то, что покупатель просрочит заказ и не успеет открыть спор.
