X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=27922 |
melman [ 09 янв 2015, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов |
Добрый день. У меня похожая беда. такой же бук. Пришел с диагнозом не включается. Был постоянный ребут. Поменял ОЗУ стало висеть на 1 А. Прошил биос. Тоже самое. Прогрел видик. Сразу вроде таже фигня, но потом подкинул еще другую планку ОЗУ. На ней тож ребуты. Задумался... и тут ноут ожил. Так вот сейчас все как у товарища. После нажатия кнопки 3 раза ребутится, а на 4-й стартует. После сброса БИОС стартует с 7-го раза. |
nesviazist [ 10 янв 2015, 02:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов |
ваша проблема в помирающей видео. Прогрев -это диагностика, а не панацея. Кристалл помирает. |
melman [ 10 янв 2015, 12:44 ] | |
так дело похоже и не в видео. На родной прошивке он в постоянном ребуте, т.е. она не рабочая. Просто после перепрошивки БИОС как и после сброса он стартует только с 7-го раза. Я просто не дождался. Я не исключаю, что ребуты из-за видео, но какие еще могут быть варианты? ---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 4 секунды: ---------- Может кто дамп БИОС кинуть? А то баллов не хватает. Попробую другой прошить. |
MSF113 [ 10 янв 2015, 22:07 ] | |
melman Неисправный USB 3.0 Такое дает. Обычно прошивка контроллера. |
melman [ 12 янв 2015, 12:18 ] | |
MSF113 писал(а): Неисправный USB 3.0 Такое дает. Обычно прошивка контроллера. Спасибо, проверим. Еще заметил, что при вставленной батарее индикатор зарядки загорается, но CHRGEN на ШИМ зарядки не приходит. Батарея хлам. Но почему мульт зажигает светодиод? Действительно не работает USB 3.0. Как исправить? ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 31 секунду: ---------- USB 3.0 прошил. Теперь работает. Но все равно стартует с 4-го раза. |
MSF113 [ 12 янв 2015, 15:42 ] | |
melman Надо бы от ASUS прошивку, OEM может и неправильно работать. |
melman [ 12 янв 2015, 16:02 ] | |
MSF113 писал(а): melman Надо бы от ASUS прошивку, OEM может и неправильно работать. Утилита называется Asus USB 3.0 FW Update Tool |
MSF113 [ 12 янв 2015, 16:38 ] | |
melman Ничего не могу сказать по этому поводу. Прошивал всегда программатором и проблема уходила. |
Черномор [ 12 янв 2015, 16:43 ] | |
Воще прогер имеецо? Да - скину, нет - товарисчо - кто обязан? |
melman [ 12 янв 2015, 17:03 ] | |
Черномор писал(а): Воще прогер имеецо? Да - скину, нет - товарисчо - кто обязан? Есть тритон. |
RiJiI_13 [ 13 янв 2015, 12:11 ] | |
Такая же проблема, после прошивки Main BIOS старт после 3х перезагрузок, прочитал тему - прошил контроллер OEM прошивкой и пошивкой с Asus USB 3.0 FW Update Tool (шил программатором), не помогло. Скинул контроллер и пошел нормальный запуск. На замену такого же контроллера нет, может кто-нибудь поделиться для него прошивкой? (прикрепляю прошивки которые шил) |
melman [ 13 янв 2015, 19:56 ] | |
RiJiI_13 писал(а): Такая же проблема, после прошивки Main BIOS старт после 3х перезагрузок, прочитал тему - прошил контроллер OEM прошивкой и пошивкой с Asus USB 3.0 FW Update Tool (шил программатором), не помогло. Так а USB 3.0 заработал? Заметил, что с видиком непонятки. Видик ATI 6470. Стоит виндозный драйвер и все норм. Пробовал поставить с DRP и оффсайта. Определяет видик как 7400 и нет изображения после установки драйвера. Похоже у меня стремный дамп. Киньте плиз рабочий дамп биос. |
RiJiI_13 [ 14 янв 2015, 13:33 ] | |
USB 3.0 заработал, шил дампом с форума (ссылку на тему не помню, прикладываю сам дамп, модераторы, прошу меня простить), потом через флешку обновил прошивку с офсайта до версии 208 (прикладывать не буду, легко качается ), видяху видит адекватно, дрова с офсайта встали без поблем теперь по поводу включения: контроллер шил прошивками из сообщения выше, ситуация не поменялась, пробовал шить OEM, затем обновлять асусовской утилитой, ничего не поменялось. Поэтому вопрос к тем, у кого есть такая прошивка, не могли бы поделиться с массами? |
melman [ 14 янв 2015, 13:58 ] | |
У меня не хватает сообщений для скачивания с форума. Попробую обновить БИОС с офсайта. У меня после прошивки утилитой потребовалось установить последние дрова на ASmedia и USB заработал. Попробуй переустанови драйвера ASMedia. |
RiJiI_13 [ 14 янв 2015, 14:00 ] | |
USB работает, но проблема с перезагрузкой при включении осталась ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту: ---------- Черномор писал(а): Воще прогер имеецо? Да - скину, нет - товарисчо - кто обязан? если можно Вашу прошивочку? а то уже все перепробовал и остается только менять сам контроллер, но хочется убедиться наверняка, прежде чем заказывать (такого у себя не нашел ) ---------- Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: ---------- проблема у меня решена, всему виной моя лень и невнимательность... еще порыскал по форуму и нашел рабочий дамп в другой теме: http://vlab.su/viewtopic.php?p=151157#p151157. Всем спасибо! ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- melman пока у тебя нет балов - смотри почту |
melman [ 14 янв 2015, 21:41 ] | |
Дамп USB контроллера с поста выше решил проблему ребутов. Но проблема с видеочипом осталась. Что интересно WinFlash Utility с сайта asus не обновляет БИОС, говорит: "Эта программа только для буков ASUS". А EZ Flash не обновляет без аккума. |
RiJiI_13 [ 14 янв 2015, 22:18 ] | |
Во-первых что у тебя сейчас залито? На сайте Asus качай биос (не утилиту обновления а сам файл биоса), у тебя должен скачаться архив внутри будет файл, например, "K54LYAS.208", кидай его в корень флешки. Заходи в биос, там находишь в Advanced строку EasyFlash (по моему так называется), заходишь, в левой половине выбираешь свою флешку, в правой скаченный файл биоса, если у тебя версия биоса такая же ("208"), тогда программатором зашей версию ниже и потом по вышеизложенному алгоритму обновляй на родной биос версии "208", все должно получится. |
melman [ 15 янв 2015, 12:54 ] | |
RiJiI_13 писал(а): Заходи в биос, там находишь в Advanced строку EasyFlash (по моему так называется) Я же написал, что EasyFlash не обновляет без аккума. Клиентский аккум дохлый, а другого у меня нет. А из под windows тоже не хочет. см предыдущий пост. |
RiJiI_13 [ 16 янв 2015, 10:02 ] | |
выложи родной дамп |
melman [ 16 янв 2015, 12:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов [РЕШЕНО] |
RiJiI_13 писал(а): выложи родной дамп держи. Вложение: 44ba x54h k54ly rev 2.0 not boot.rar Зашил родной дамп БИОС. Проблема не решилась. Похоже что-то с видеочипом. Тему закрываю. |
