Текущее время: 02 май 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: Asus (X550C) Не видит жесткий с dvd ромом.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 21:03
С наступившими праздниками,Всех! Ноут залитик. Был молчалив и угрюм. После отмывки, перекатки lvds разъема на матке и поднятия 3.3 вольта ноут ожил но, с флешки всё грузиться и работает видит всю перифирию. Нет харда с двд. Он их крутит,но не видит даже в биосе. Пните пожалуйста в нужную сторону с асусами впервые, да и схемы на него нема.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X550C) Не видит жесткий с dvd ромом.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 21:15
я бы посмотрел в сторону хаба
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 00:02
Большой вопрос конечно где именно был залит?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 12:38
Крутит-значит питание на месте.Смотрел осциллографом- активность на шине есть?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 20:35
Да, с питанием все уже в порядке. Осциллографа увы под рукой нет, но по сата около 2 вольт висит, но пакеты конечно не увидеть. Буду в выходные ковырять, когда весь инструмент под рукой будет. А есть в природе схема обвязки моста, а то выкачал кучу схем асуса, а похожего нет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 22:36
Под хаб загляните для начала с микроскопим или с лупой, был не давно залитик около хаба маленькая капелька, а под хабом каша
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 09:29
Обязательно погляжу, только вот он по контору компаундом залит не должна была вода просочиться. Да и залит он был в зоне батареи и разъема lcd.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52s (k53sd rev. 6.0) Не видит жёсткий диск и dvd-rom.
Kardan
14
9854
02 окт 2014, 19:42
bupc1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В чём разница между DVD-HR 777 и DVD-HR 775
alezru
12 окт 2017, 21:16
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DVD проигрыватель "Sitronics dvd 101" где найти схему?
yked
14
2464
06 янв 2021, 22:14
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550C (x550cc) портит жесткий диск
silentmail
12
5353
16 дек 2015, 15:26
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: frag5532 и гости: 46
